Помогнете ми да установя проблема...
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 26 сеп 2006 16:07
Значи днес (след като е валяло цяла нощ) паля колата на бензин, тръгвам....след 500 метра спирам на светофар. Светва зелено, опитвам се да тръгна, обаче колата се дави, опитва се да изгасне (оборотите седят на 800 и въпреки че съм натиснал педала не се вдигнаха). Натискам педала на газта до дупка, обаче продължава да си се дави, след няколко опита все пак тръгна, обаче от време на време тресеше. Превключих на газ. Тресенето не спря. След като загря вече проблема не се появи....спирах, тръгвах - проблеми никакви. Ако някой има идея къде може да е проблема. Преди време имах проблем след дълъг престой, като запаля и тресеше през 1-2 секунди докато не загрее добре. Незнам дали е свързано.....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 26 сеп 2006 16:10
виж да нямаш вода в дистр. капачка.
buFka
Мнениеот buFka » Вто 26 сеп 2006 16:12
wili98 написа:виж да нямаш вода в дистр. капачка.
това делкото ли е? така де, оная оранжева капачка ли се има в предвид :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 26 сеп 2006 16:15
buFka написа:
да - сваляш и бършеш отвътре/// и следващият път си купи Бош оригинална с черна пластмаса отгоре... ако не си с такава..
buFka
Мнениеот buFka » Вто 26 сеп 2006 16:26
wili98 написа:
buFka написа:
wili98, благодаря!
капачката не ми е оригинална явно, щото е оранжева, даже незнаех че трябва да се сменя...ако пак ми прави мизерии ще я сваля да видя дали е мокро и да бърша евентуално. ако има и други предположения - пишете :)
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 26 сеп 2006 16:52
Желателно е от време на време да сменяш въпросната капачка + палеца ( оново черно нещо под капачката дето има по средата и в единия край метални пластини :) - вади се чрез дърпане ).
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 26 сеп 2006 18:26
и вземи ги по4исти от нагара
buFka
Мнениеот buFka » Вто 26 сеп 2006 18:26
niks76 написа:и вземи ги по4исти от нагара
ъ?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 26 сеп 2006 18:33
Иди на някоя магистрала и се направи на състезател. Може да имаш нешо в резервоара особенно ако си я карал в България. Сипи си обаче и някоя добавка!
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Сря 27 сеп 2006 18:19
не знам дали реши проблема с припушването ако не е палена след 2 дни, ама ми мирише че решението на проблемите ще е едно и също :roll:
buFka
Мнениеот buFka » Сря 27 сеп 2006 22:05
Geleto написа:Иди на някоя магистрала и се направи на състезател. Може да имаш нешо в резервоара особенно ако си я карал в България. Сипи си обаче и някоя добавка!
не е карана в Бг, бензин само веднъж съм наливал в Бг през последните 9 месеца....и него го изгърмях отдавна. Днеска покарах 600 км....надявам се да се е поотпушила :) няколко пъти с по 140-150 я покарах....не е много, ама повече не смея....шубе си ме е.
lyubobg написа:не знам дали реши проблема с припушването ако не е палена след 2 дни, ама ми мирише че решението на проблемите ще е едно и също :roll:
ми смених въздушен филтър само до момента, но нямам го тоз проблем след престой от 2 дни....но и скоро май не съм я оставял 2 дни без да я карам mhihi
значи да спомена какво е развитието до момента. Вчера покарах, спирам да проверя гумите и после се дърпа и неще да пали. Викам си "е сега ще свалям капачката на делкото"...е свалих я, всичко си беше сухо. Сложих я. След престой от около 5 мин запали без какъвто и да е проблем. Изкри не видях да има (тъмно беше). Продължава да се търси прoблема....:D
ПС. А що зор видях със слагането на капачката не е истина....10 мин се борих кат прасе с тиква :D
ППС. Как да разбера кога палеца на делкото и капачката са за смяна?
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 27 сеп 2006 22:39
Като обърнеш капачката вътре в нея има едни медни / месингови ( и аз не знам кави са :) ) контакти.Ако са "изкопани" , наранени сменяш.И за палеца е същото.Просто си личи как е почернял и нагорял.
За по-лесно - като сменяш свещи сменяй и капачката.
Ако капачката и палеца са се износили е възможно да е от тях.Ако не си ги сменял никога ги смени.
emo-gar
За проблема на buFka
Мнениеот emo-gar » Сря 27 сеп 2006 22:57
Ако имаш възможност, пробай с нови кабели.Следи за пукане в ауспуха-тогава почти със сигурност има проблем в запалването
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Сря 27 сеп 2006 23:12
именно от там е проблема,сваляш почистваш даже може и малко с WD40 да я напръскаш и готово :wink:
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Сря 27 сеп 2006 23:44
Може да има и натрупване на влага по буксата на бобината и да дава на късо ПРОВЕРИ :shock
