Интеркулер проблем и информация 19. ТДИ
joro_gecata
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 14:37
Местоположение: Lukovit
Мнениеот joro_gecata » Сря 25 яну 2012 16:29
Проблема е следният, оня ден ме блъснаха отпред - отдясно и интеркулера беше счупен и течеше масло.
Питам ви, нормално ли е да тече оттам масло ? По търсенето си разбрах, че не е нормално и от какво може да е ?
И от кои двигатели, ще съвпадне интеркулера на 1.9 ТДИ 115 коня ПД Голф 4. И ако някой продава изгодно, аз съм купувача :)
Също така, няма да е зле, погледналите темата, ако знаят някой български сайт за тунинг (евтин) ще съм благодарен :)
П.П : В следствие на удара ми е и изтекло доста масло (около 2/3) през интекулера явно, защото други поражения няма освен оптични.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: Интеркулер проблем и информация 19. ТДИ
Мнениеот kgdim » Сря 25 яну 2012 17:44
Ако не се лъжа на 110 и на 131 кулерите са същите.
За маслото в кулера идва от турбото и не е много нормално.
А че ти е изтекло 2/3 от маслото не може да изтече през кулера :screwy най вероятно е изтекло от другаде провери си картера
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 25 яну 2012 17:49
Ако си затапил EGR-a,ако караш със зацапан въздушен филтър има вариант малко повече да цапа куулера. Мазното идва от картерните изпарения . Изтеклото масло не може да е от куулера ...това е половината масло на мотора !
StanchoA
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
Мнениеот StanchoA » Сря 25 яну 2012 18:33
А има ли някаква вероятност скоростната кутия да е отзад и да е станал фал с нея??? Поне на моята Ибиза скоростната кутия е точно отзад...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 25 яну 2012 22:58
StanchoA написа:А има ли някаква вероятност скоростната кутия да е отзад и да е станал фал с нея??? Поне на моята Ибиза скоростната кутия е точно отзад...
На Голф 4 кулера е в дясно ,а скоростната кутия е в ляво(както и на Ибизата всъщност..) Отделно и самото масло за скоростите си е друго (миризма,вискозитет ,цвят и т.н.)
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 26 яну 2012 7:02
При мен също омаслява малко под бронята, така и не намерих кулер във форума за същия двигател. До колкото знам на 131HP е с бързи връзки, а на нашите със скоби.
kgdim
Мнениеот kgdim » Чет 26 яну 2012 11:51
dragozow написа:
За скобите и връзките може и така да е незнам.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 26 яну 2012 14:47
Има разлика между 110к.с. кулера и 131к.с. кулер.Разликата са връзките /бързи и скоби/.А и мап сензора мисля,че се намира единия на него.А на другия е на връзката.Надявам се да не бъркам,но почти 90 процента съм сигурен.А дали ти е текнало малко масълце от него не е фрапиращо.Както казаха предните колеги,маслото се утаява от картерните газове.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 26 яну 2012 16:02
Който си мисли, че маслото в кулера е само от картерните газове, да ги изолира и ще види, че та са една малка част от общото количество.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], videlin85 и 32 госта
