Проблем със заключване при Голф-3
gogorog
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 9:42
Мнениеот gogorog » Вто 24 яну 2012 19:34
Здравейте, притежавам Голф-3, 1,9Д, 1993г. Автомобила има централно заключване, но няма аларма. От скоро имам проблем със заключването на предна лява врата, но не и с отключването й. Когато заключвам през тази врата палеца отвътре на вратата не слиза до долу и остава малко горе, при което същата много трудно се заключва, т.е заключването й става от няколко опита. Ако заключвам от друга врата, то предната лява врата изобщо не се заключва, като палеца слиза малко и не ще да слезе още надолу за да се заключи. Проблема е само в тази врата. Може ли по някакъв начин да го ремонтирам и как трябва да стане това?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем със заключване при Голф-3
Мнениеот golf_III_2e » Вто 24 яну 2012 20:06
Някаде из форума има теми как се свалят корите на вратите. Сваляи и гледаи какво се случва.
mitko 82
Регистриран на: Пон 20 юни 2011 21:04
Автомобил: vento VR6
Двигател: AAA 1996
Местоположение: Palma de Mallorca ; sofia
Мнениеот mitko 82 » Вто 24 яну 2012 20:46
колегата е прав.най-вероятно има нещо което опира в мехнизама но само предполагам.като свалиш кората то ще си покаже. :!: ама трябва да правиш пробите на затворена врата че иначе файда никаква :!:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 25 яну 2012 21:14
Що да няма файда и на отворена врата?Само трябва да с една отвертка да "щракне" механизма на затворено положение..т.е. да се имитира действието на чепа на колонката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
