Двигателно масло над max проблем ли е?
Re: Двигателно масло над max проблем ли е?
Опасноста от повече масло може да причини теч на семиринги, гарнитури, датчици. Системата работи с повишено налягане и затова точно обратното НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАВАТ ОБОРОТИ НАД СРЕДНИТЕ с повишено ниво на маслото защото може да избие през някоя грнитура или семиринг и се получава теч който трябва да се оправя. Същото важи и за по малко масло не се подават високи обороти там направо мотора се чупи поради ниско налягане. За 100 грама не е проблем , но за над половин литър може да тръгне по някой семиринг да тече това най често става и когато семирингите са стари.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
nikson85 написа:... Системата работи с повишено налягане ....
Какво имаш предвид , за налягането на коя система става въпрос ? Не виждам никаква логика маслената помпа да вдигне по-високо налягане заради по-високо ниво , ако това искаш да кажеш . При по-ниско ниво спор няма
Единствено коляновия вал ще "пръска" малко повече и съответно повече ще влиза в цилиндрите изотдолу
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
най-добре с оглед на спокойния сън според мен би било излишъка да се източи...
harlova написа:най-добре с оглед на спокойния сън според мен би било излишъка да се източи...
Aми , ако си сипал с половин килограм отгоре може да развъртиш леко пробката да излезне излишъка. Най одобно в канал и да гледаш да не се окъпеш
. После се коригира нивото.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 73 госта
