Колко е минималната дебелина на предните дискове Б5 98 г.
d.najdenov76
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 17:39
- Местоположение: burgas
Колко трябва да е минималната дебелина на предните дискове.Колата е пасат б5 98г-комби.търсих но всеки различно казва -24мм-22мм - 21мм.. Ако някой компетентен знае да свирка...Благодаря...
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Колко трябва да е минималната дебелина на предните дискове
По 1 mm от страна износване и се сменя.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
На самите дискове трябва да има репер за износване.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
kirhadj написа:На самите дискове трябва да има репер за износване.
Я подскажете къде е тоя репер че аз на моята гледах, гледах и нищо не видях
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Колко е минималната дебелина на предните дискове Б5 98 г.
Дали са износени по 1мм можеш да видиш и без да мериш. То си личи
Допускът при вентилирани дискове е 1мм от страна - точно както е казал колегата.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
drago_tr написа:kirhadj написа:На самите дискове трябва да има репер за износване.
На самия диск има една вдлъбнатина-дупчица точно където лежът накладките.Това,че не си го видял явно е за това,че изобщо го няма вече и се е претрил
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
на различните двигатели слагат различно дебели дискове,зависи и дали има ABS /ASR /ESP и т.н.,така че за да ти кажем точно колко мм е минималната му дебелина,трябва да ни кажеш още малко информация
Иначе на диска обикновено си пише след колко мм се сменя.При плътните дискове (невентилиран),го пише на страничния ръб на диска,при вентилираните го пишат на центрялния кръг,където диска ляга на главината.
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
здр.колега,преди 1 седмица си купих предни дискове на 288мм,та мога да ти кажа какво е написано на тях.мах.25мм/мин .23мм.това го пише на ръба на диска.
.иначе ги купих за 115лв,от авточасти WeGa.
Последна промяна от KORANDE на Чет 15 мар 2012 11:14, променено общо 1 път.
- simon
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
- Автомобил: Hyundai Tucson
Свалих от аудито(а4б5 афн) предните дискове на 19 мм (мисля,че прозираха:D) новите бяха 25мм.По-малко от 22 мм не чакай да станат а сменяй.
d.najdenov76
d.najdenov76 написа:Колко трябва да е минималната дебелина на предните дискове.Колата е пасат б5 98г-комби.търсих но всеки различно казва -24мм-22мм - 21мм.. Ако някой компетентен знае да свирка...Благодаря...
Благодаря на всички колеги много сте изчерпателни и точни
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Мериш дебелината на нов диск, махаш 2мм и това ти е мин.размер.
