Неможе да запали голф 3 2Е !
- gasoline.in.blood
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 10:17
- Автомобил: MK3 GT
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги. Имам следния проблем.Прибрах се от път и колата изгасна точно пред нас...опитах се да я запаля но не стана.След 1 2 опита запали , но започна да държи високи обороти около 2000. След 3 дни (днес) се опитах да я запаля (принципно няма проблем с паленето - пали от 1-вия път) въртене въртене и нестана пак. Пак опитах запали растресе се леко двигателя и изгасна моментално 3-тия опит пак така. Прехвърлих веднага на газ (обикновенна-но нямам проблеми) и заработи но на 2000 оборота... на какво може да се дължи това. Свещите са на 15-20хил.км НЖК иридиум , бензин има , газ има ток има...? Колата е голф 3 2Е мотор
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Неможе да запали голф 3 2Е !
Странен проблем..нешто се е намокрило на диагностика дали няма да покаже нешто.
- krasi_v
- Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
- Местоположение: крайните квартали
БЕ АЗ НЕМОГА ДА ВИ РАЗБЕРА КВИ СТЕ ТАКИВА ХОРА ...30 лева е една диагностика ...
- gasoline.in.blood
- Автомобил: MK3 GT
ако исках диагностика , нямаше да имам изобщо регистрация във форума..все пак може да има и други причини поради която да нейска да запали..ако имаш излишни пари прати ми ги по еконт и утре ще направя диагностика щом си толкова зорлия
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
има хиляди теми колега ама ви е мързел да се ровите искате всичко на готово
не е само да се регистрираш в форума а трябва и да търсиш и четеш
http://www.google.com/webhp?hl=bg#hl=bg ... 60&bih=530
- gasoline.in.blood
- Автомобил: MK3 GT
охххх писна ми от разбирачи , питам ве точно и ясно...искам да ми кажете ако има някой вакум който случайно да се е откачил от дупки и да не може да запали ииии случйно ако запали да държи 2000обр. Ако някой незнае да не пише в темата да трупаме мнения...Благодаря
- basata-user
gasoline.in.blood написа:охххх писна ми от разбирачи , питам ве точно и ясно...искам да ми кажете ако има някой вакум който случайно да се е откачил от дупки и да не може да запали ииии случйно ако запали да държи 2000обр. Ако някой незнае да не пише в темата да трупаме мнения...Благодаря
тук ГАДАТЕЛИ няма прочети няколко теми и търси проблема
- gasoline.in.blood
- Автомобил: MK3 GT
- krasi_v
кат си такава циция 6те ходи6 пе6-и колата ти о6те дълго време 6те е в графа не пале6ти
- krasi_v
и при мен си е вси4ко 6 така 4е .......
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Колата като заработи равномерно ли е или все едно някой цилиндър не пали и тресе?Едната възможност за която се сещам е бубината.Да е сцепена и да прави мизерии от време на време като се навлажни.Другото е да се е извадил някой мъркуч и да смучер въздух от там и трудното палене и високите обороти прегледай мъркуча който е от сервото и гумичката в ената страна !Провери тези неща ако имаш възможност вземи друга бубина от някой познат или приятел за проба !
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
И аз съм чела из форума че бубината трябва да се провери на първо време. Вземи нечия да пробваш и после пиши да кажеш какво е станало.
- gasoline.in.blood
- Автомобил: MK3 GT
Колата запали...нищо не съм пипал , все едно не е имало проблем
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Лош вариант.....здраво ли е всичко по въздуховодите ?
Сега, тоя мотор от калпав вакуум тресе и се еб@ва, но пали всякак на бензин.
Такива от сорта "сама си тръгна" и клемореда на контактния ключ ги прави...
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Хехее, ех тая бобина, играта ми разказа онзи ден. По същия начин, паркирам и изгасна. Пробвам да запаля - пали и целия мотор се тресе едва-едва се форсира до към 1000 об/мин. Преди около 2 седмици пак ми я направи тая мизерия, но за кратко... Вземи си провери твоята, не е трудно, ако има нещо поцепено или тръгнало да се цепи по нея ще го забележиш. Въпреки, че щом не ти го прави на газ, си мисля, че е здрава
Може да откачиш маркуча за бензина и да провериш като цъкаш на контакт дали идва достатъчно гориво и дали е с нужното налягане, естествено си го събирай в бурканче, че арабите скъпо го дават
