проблем с повдигачи ? Голф 3 АфН 96г.
golfracer
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
Местоположение: Troyan
Мнениеот golfracer » Чет 26 яну 2012 21:33
Колеги, четох доста, но не намерих отговор на моя проблем.
Моля, който може да помогне със съвет и мнение.
Ситуация:
Голф 3 АфН 96г. 110 к.с., чип от Брезел.
сменен клапан Н75 преди година;
Турбина чистена;
дебитомер мерен в движение - стойности над 950 единици, за всеки случай - изпробвано с друг дебитомер;
Проверен изчистен смукател /сонда в резервоара/, нов горивен филтър;
Турбото надува порядъчно /поддържа си 1,2/3/ бара /чип/, доказано тъй като имам монтиран манометър в купето;
Не пренадува, прави пик за около 2,3 сек. и после поддържа нормални стойности;
Проблема е, че колата забива когато стигне в порядъка на 3000 - 4000 оборота, когато е на пълна газ.
Проблема се явява и на свобоодна!
При рязко подаване на газ, около 3500 оборота се губят един или два цилиндъра и колата започва да тресе яко.
След като се изчакат около 30 сек. и рестарт, всичко уж е добре, но до следващото форсирване.
Това го прави само при пълна газ!
Ако газта се подава по-плавно и се достигне например 70 % оборотомера се обръща все едно че всичко е наред. Същото е в движение.
Маслена помпа - свалена проверена, повдигачи нови, масло Лики Моли 10W40.
Идеи? :banghead:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: проблем с повдигачи ? Голф 3 АфН 96г.
Мнениеот tdi fen » Чет 26 яну 2012 22:07
golfracer
Мнениеот golfracer » Чет 26 яну 2012 22:26
Колега, тая препратка казва, че проблема е в маслената помпа. Аз за нея соча, че е проверена.
Между другото на колко бара трябва да отваря/разтоварва/?
Други опции?
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Нед 29 яну 2012 19:12
Сигурен ли си в чипа,че е качествен?
Пробва ли с стандартния софт дали прави същото ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 яну 2012 19:29
Има ли вероятност да се "изпразва" помпата(ГНП-ето)?Примерно горивен филтър запушен или пък проблем със самото ГНП-не успява да "смуче" достатъчно нафта... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 65 госта
