AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 работата се успа :)
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 запали :)
Мнениеот slimmer » Чет 26 яну 2012 7:11
Бравооо! А за охладителя аз даже се учудих като видях, че си сложил стоковия. Бягай за Arctic или по-хубав преди да си оглушал:) И за бира за bnick :bowdown
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 26 яну 2012 8:29
Уф, уф...
Съспенсът почти ме беше парализирал... С много малко, но успя да биеш емоционално завръзката на "Пепел от рози"...
А честито!
Сега ще чакаме ли качествен BD rip? mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 26 яну 2012 9:31
Ааааа турските сериали не мога да ги бия дори и да искам, там положението е наистина тежко :lol: :lol: :lol: .
Сега по темата малко полезна информация. Дъно без съответния BIOS се държи абсолютно като, че ли нещо се е счупило.
:arrow: Не пали графичния интерфейс на BIOS-а
:arrow: Не тръгват USB-a
:arrow: Hard-а също не тръгва
:arrow: Даже зумера не се обажда :shock
П.С. дъното за абсолютен кърък беше с BIOS F4 т.е. последния, който не поддържа FX :banghead:
Последна промяна от radi_nrj на Чет 26 яну 2012 11:42, променено общо 2 пъти.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Чет 26 яну 2012 11:38
Интересно... Когато не си познава процесора (в случая заради BIOS, но може някой да попадне на неработещ процесор) не дава никакви признаци на живот. :roll:
Аз бих очаквал поне да нададе вой от зумера (системния говорител).
Бяга ми логиката в случая. Чудя се защо Гигабайт са го направили по този начин.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 26 яну 2012 11:46
escrime написа:Аз бих очаквал поне да нададе вой от зумера (системния говорител).
В случаите, в които съм виждал подобно нещо, когато дъното не си познава процесора:
1. Всичко си тръгва, но пише странни работи в началния екран и системата не работи стабилно (това на един ASRock беше, обновяването на биос го оправи).
2. Вентилаторите въртят и нищо не става.
3. Вентилаторите въртят и си търси BIOS от CD, Floppy и USB. Май и пищеше с някакъв код (пак някакво Gigabyte-ско беше, ама от по-новите).
Та ... "experience may vary" дет' се вика.
Но е тъпо за такива пари да не можеш да си подкараш системата, поне да бяха направили някаква "вратичка". Въпреки че може самият процесор да работи по толкова по-различен начин от АМ3-тата, че да не може да се подкара дори и като "непознат". Но поне са си написали хората на сайта какво трябва да се направи де...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 26 яну 2012 12:55
А и още нещо! Понеже както вече писах паметта е 1,65V и трябва да се бутне ръчно волтажа за да работи нормално. Обаче ако не вдигнете волтажа на северния мост не може да се подкара на повече от 1066MHz. BIOS същто така не хваща на авто точна та DRAM конфигурация на всички високоскоростни RAM памети. В момента съм на 1866MHz като съм настроил волтажа на северния мост на 1,2V и DRAM Manual без да пипам таймингите.
Та в тоя редна мисли препоръчвам да си първо вземете(или изберете) първо дъно и после RAM работеща на нормалния за дъното волтаж, че да не се налагат такива еквилибристики.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 27 яну 2012 12:43
ПроФесора е успешно приводнен :twisted: с H100 на Corsair и настана тишина.
Cooler master са писали, че воден радиатор 240mm се побира в кутията ама не и с вентилаторите. Също така трябва да се изкара задния системен отвън за да пасне радиатора на монтажните отвори. Сега са сложени по бай Ганьовски ама скоро ще си набавя по-дълги болтове и втулки, че между радиатора и решетката има разстояние.
Боксовия охладител пасна идеално на старото дъно сокет 754, което ще подаря на един приятел да си играе разни ретро игри.
Специално за феновете на марката:
Вляво последно поколение FX, а вдясно първо поколение FX55 socket 939 с едно от първите дъна на Gigabyte с Dual Bios.
Стария комп се задъхваше само като пусна една 1080р Матрьошка. На този ако шината издържи мога да подкарам 16 едновременно защото една заема 50% от едното ядро :D
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 ново два'есе
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 13:32
Машината работи стабилно 3 дена и крашна. Имаме проблем с настройката на рамта. При 1.2V на северния мост стабилно я подкарахме на 1.65V ама dram профилът не се хваща на автоматичен режим и сега трябва да търся подходящи тайминги за да я настроя ръчно, че така чат пат биос-а се ресетва.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 02 фев 2012 14:08
Колега, като гледам за какво го ползваш, защо не опита старата схема професор Интел с видео АМД ами се занимаваш с рисковани работи като тия. И аз мислех да минавам на АМД Булдозер, обаче като се разчетох малко, хората никак не са доволни. Не е въпроса само в ядрата. Може да са много но пак издишат. Стават само за ентусиасти, дето по цял ден си нямат друга работа и трябва да се донастройва, за да работи стабилно. И се отказах... Не ми се разправя с детски глупости. :lol:
И хвани си купи една свесна РАМ на 1.5 волта, както си му е реда. Corsair имат много хубави чифтове, за да не ти се получава така. http://www.corsair.com/vengeance-8gb-dual-channel-ddr3-memory-kit-cmz8gx3m2a1600c8.html :lol:
Последна промяна от black` на Чет 02 фев 2012 14:17, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 14:16
В крайна сметка и тая работи на 1,5V. Проблема в DRAM профила, е че самото дъно има много малък набор от профили (Това са паметите в Sypported RAM List-а на Gigabyte). В случая Професора няма нищо общо, а и с Интел ако искаш да караш на нещо повече от 1333 се сблъскваш със същия проблем ;)
black`
Мнениеот black` » Чет 02 фев 2012 14:22
Не е така и ще ти кажа защо. Защото тия дъна на GB работят стабилно само с 1.5v РАМ. Ако се зачетеш в спецификациите на дъното ще видиш какво са ти написали хората. В момента моя си върви на 1600mhz RAM без никакви донастройки. Процесора сам си вдига честотата без да съм пипал абсолютно нищо. Просто го пускам и забравям. От 3.1 стана на 3.3ghz. Та така... :lol: Нали ти разправям, че замалко и аз да се набутам в несигурните води на булдозера подведен от цените. :lol:
Последна промяна от black` на Чет 02 фев 2012 14:32, променено общо 2 пъти.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 02 фев 2012 14:32
Интересно, но в списъка с поддържани памети на 2000mhz за това дъно фигурира 2гб-вият вариант на твоята памет... Само дето не пише на колко волта и дали се пипа нещо друго...
М/у другото таймингите не са ли ясни?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 14:48
slimmer написа:Интересно, но в списъка с поддържани памети на 2000mhz за това дъно фигурира 2гб-вият вариант на твоята памет... Само дето не пише на колко волта и дали се пипа нещо друго...
Tested 9-10-9-27
SPD 9-9-9-24
Много ме обърква факта, че SPD са по-ниски от Tested. Отделно на дъното са много повече от 4...
Ето тук се показва на кингстъна XMP профила, но при мен го няма:
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 02 фев 2012 14:55
Според това, което виждам, по-добре да го оставиш има два варианта:
1. 1333Mhz - 9-9-9-24 - 1.5v (spd - предполагам така става с AUTO настройки)
2. 2000Mhz - 9-10-9-27 - 1.65v (ръчно тествано от тях)
Предполагам, че е добре да направиш второто? :) В момента обаче не знам кои точно са тези. И при мен има доста повече от тези, аз съм си оставил всичко на Auto, но при теб явно няма да стане по този начин това, което искаш да постигнеш.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 15:00
На ауто тръгва на 1066 :shock . Това е поради липсата на XMP профил за въпросния сет. Довечера ще поиграя малко с настройките.
П.С. В същност "XMP profile" e наименование на RAM профилите на Kingston. Другите фирми си ги кръщават по друг начин.
Последна промяна от radi_nrj на Съб 12 яну 2013 20:33, променено общо 2 пъти.
