1.9 тди 1Z проблем с турбото - Решено
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Проблем с турбото на 1.9 тди 1Z
Мнениеот gancho » Пет 27 яну 2012 16:37
hitrec написа:Изкараи я на магистралат и я покараи на 4-та с 150 50 километра.Един приател му правеше така и му искаха 300 лева за профилактика на турбото.Направи го това което ти казах и вече близо година няма проблем.
:да:
принципно е така...
Но каква магистрала....те са затворени сега mhihi
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пет 27 яну 2012 17:03
Именно колеги в това време няма как да я пробвам :screwy
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 27 яну 2012 17:21
Само дето това се прави при коли с турбо с проленлива геометрия, а Сеата на колегата не е с такава.По-добре не я напъвай сега че може да ти замине много бързо турбината.
stanpetrol
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 18:56
Автомобил: vw sharan
Двигател: 1Z 1996
Местоположение: Silistra
Мнениеот stanpetrol » Пет 27 яну 2012 17:26
имах същия проблем до 110-120 км. добре и след това не иска , смених този клапан който го показва Dare и шаранчето е ок .
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Пет 27 яну 2012 20:25
I4o_naskov написа:Здравейте колеги искам да споделя и още едно мнение на мой познат който е имал подобен проблем,каза ми да проверя някакво маркуче от клапана към компа и друго клапанче което било на самото турбо.Тия дни хич не ми се бара в тоя студ ще изчакам да оспусне времето че scare и тогава ще видим какво ще излезе :talk:
Това дето влиза в компа е за мап сензора ако е скъсано и изпуска вакум колата няма да ти върви провери го а това клапанче което било на самото турбо освен разтоварващия клапан няма друг вземи спрей за смазване и го смажи има едно като лостче смажи го със смазващ спрей!
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пет 27 яну 2012 21:07
Dare_16V_9A написа:
Мерси колега :да:
tanko
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 21:15
Местоположение: karlovo
Мнениеот tanko » Вто 31 яну 2012 21:36
Колега решили проблема,че и аз имам същият дерт?
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Вто 31 яну 2012 23:16
Не съм колега в това време няма как :screwy нека се по стопли и ще видя какво е и ще пиша :beer
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Вто 31 яну 2012 23:53
Колега моя забива по същия начин .... нищо не съм сменял а като го направи спирам гася го за 2,3 мин и после пак гас :) не знам на какво се дължи ако го откриеш пиши ,че мисля да махна тоя разтоварващ клапан да неми се бърка във вървежа :)
kolilord
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:00
Местоположение: Банкя
Мнениеот kolilord » Нед 04 мар 2012 19:38
Колега решили проблема,че при мен проблема е същия?Ако си как?
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Нед 04 мар 2012 22:53
fresh написа:Колега моя забива по същия начин .... нищо не съм сменял а като го направи спирам гася го за 2,3 мин и после пак гас :) не знам на какво се дължи ако го откриеш пиши ,че мисля да махна тоя разтоварващ клапан да неми се бърка във вървежа :)
Колега при мен не е нужно да гася колата за да се оправи,просто като и отпусна газта и пак подам се оправя,но пак за момент,още не съм установил проблема затова и не съм писъл,не ми остава време да я разхвърля и да проверя Н75 и вакумите от него :beer
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 05 мар 2012 18:40
тук май проблема е друг вече - реле 109. По-одобре не го махай тоя клапан.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 05 мар 2012 20:24
Момчета, сменяйте тоя Н75. И аз минах по този път и те така. Отнемаш газта и пак набира, гасиш-палиш набираш.
А колегата дето иска да маха разтоварващия клапан, та да не му бърка вървежа - нека пробва. То и в Анадола пробват да роди мъж от мъж, знаят че не става, но продължават да си пробват
fresh
Мнениеот fresh » Пон 05 мар 2012 20:32
Какво ще стане ако спра баипаса ? да не би да гръмне турбото ? :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 05 мар 2012 20:39
fresh написа:Какво ще стане ако спра баипаса ? да не би да гръмне турбото ? :)
:да: + че ще забива често и накрая ще го разбереш по трудният начин! :(
