Въпрос относно загряване на Passat Б5 1.9 TDI AFN
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 27 яну 2012 18:49
Привет :) От доста време насам стрелката за градусите почти не я виждам на 90 градуса. Повечето време прекарва в начална позиция. Понякога се случва когато изгаса колата и дам на контакт стрелката си отива на 90 градуса и си стои там, после бавно бавно слиза надоло и пак си идва в стартова позиция.Днес сменихме термостата и ми казаха, че колата си е загряла отпреде е топло вътре духа топло парното няма проблем. Странното което, е че има моменти когато карам стрелката за градуси почва да се катери нагоре и когато това се случва и стигне 90 градуса парното духа още по-топло (това го наблюдявах преди да сменя термостата). Сега от карането след сменен термостат като че ли духа по-горещо, но стрелката пак си прави каквото си иска и държи някакви странни позиции или пак си седи забита в началото. Пак пробвах да изгаса колата и да я запаля - стрелката пак цъфна на 90 градуса седя известно време и пак отиде в началото. Та мисълта ми е къде да търся проблема - в таблото или в температурния датчик? Съжалявам за романа и ако се дублира темата. Благодаря ви предварително :)
kozirog
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 14:38
Местоположение: plovdiv
Re: Въпрос относто загряване на Passat 1.9 TDI AFN
Мнениеот kozirog » Пет 27 яну 2012 19:59
по принцип колите ни имат датчик за стрелката, който може да ти дава грешна информация.Ако ми дадеш повечко данни за автомобила си, бих проверил и поразпитал
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 27 яну 2012 20:23
При мен показваше така каквото си иска...смених температурния датчик и всичко се оправи.
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пет 27 яну 2012 20:24
температурен датчик. Закачи я на Vag Com там ще си сигурен. Записва го като грешка. Ако не се лъжа датчика, който отговаря за положението на стрелката дава и информация за температурата и на компа и съответно той преценява колко да подгрее при палене. Ако имаш и некоректен подгрев значи е температурен датчик. Поне при AHF е така и грешката е: G62 temperature sensor. Според мен температурен датчик.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 27 яну 2012 21:26
И при мен везните клонят повече натам :) Коя марка е най-качествена за температурен датчик, за да знам какво да търся и съответно да не е някой ментак :?:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 27 яну 2012 21:48
Иди до някоя морга от такъв двигател да ти свалят един....5 лева ще ти вземат. не си струва да даваш 40-50 лева за такова нещо....ама ти си знаеш
Направо на место дърпаш стария и сагаш новия и си ок. Няма да точиш антифризи няма нищо. Изтича малко но е в рамките на 50-100 грама, и после си доливаш.Да не вземеш да точиш целия антифриз?..няма смисъл.
:!: Тази интервенция се прави на студен мотор.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 28 яну 2012 17:17
drago_tr написа:Иди до някоя морга от такъв двигател да ти свалят един....5 лева ще ти вземат. не си струва да даваш 40-50 лева за такова нещо....ама ти си знаеш
Е нищо не ми гарантира, че ако го сваля от морга ще е читав :) Нов ще се взима, не мисля, че е удачо да се пести - по-евтиното излиза по-солено :)
