Голф2 - как се сваля втулката на волана
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
как се сваля алуминиевата втулка на волана на г2(широките шлици)мъчех със скобата но няма къде да е захвана,някакъв съвет кака да е сваля,с чукооправител нещо или?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: кка се сваля втулката на волана
Не, Здравко. С чук едва ли ще решиш проблема.
Със скоба си се сваля, но малка, с тънки захвати на челюстите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Моята я свалях със скоба. Не е някаква специална скобата, струваше 10-ина лева в магазина. Стана много лесно с нея. Само не помня как я сложих на пръта после
Верно
Определено нямам слонска памет
Слагането е лесно
Нахлузваш я в началото и после стягаш с гайката Тя е на конус
Верно
Последна промяна от stefan4o на Съб 28 яну 2012 12:36, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Слагането е лесно
Тя е на конус
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Най-лесно става със скоба.Не съм засичал по магазините,но си преправих една която беше за шарнири и кормилни накрайници.Малко я поопилих за да влезе точно след шлица(има периферия около 1 мм.)и натягаш все едно е кормилен накрайник.По рано ги вадих с една по-дебеличка щанга която също бях запилил за да има остър ръб,ина третия четвъртия удар с чука излизаше.Слагането и не е толкова сложно стига да успееш да завиеш гайката,но без волана.Като навиеш кайката 7-8 оборота втулката се набива на пръта и можеш да развиеш спокойно гайката без да ти разбие зъбите втулката
Слагаш волана и стягаш колкото можеш.
zdravko_jett
ползвам малка скоба 3ка(с 3крачета) под шлиците има периферия опитвам се на нея да е закача ама не мога изхлузва се от периферията абе изпадна ми един волан запазен от пасат б3 искам да смъкна и втулката ама не мога понеже моя прът е без втулка,в края на краищата може да пусна тема в купува все някой ще я има пък и няма да е милиони
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
