Повдигане на мощността на Голф 4 1,9 TDi (ALH)
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Нед 29 яну 2012 13:44
Здравейте колеги!!! ;) Въпроса ми е такъв: Значи имам Голф 4 1,9 ТDI ALH (90 к.с.) Започна да ми омаслява EGR-клапана и мисля, че е тръгнала турбината. Колата е с чип и за момента върви доста добре и няма проблем, но ЗА МОМЕНТА и искам да заменя турбината със по-голяма и има ли възможност да сложа по-голяма на моя колектор? Турбината е GT1749V. Може ли да се сложи VA или VB на моя колектор и ако може какво още трябва да се преправи? Разбрах че размера на маркучите е различен - трябва ли да се сменят всички маркучи или може само с преходници да се мине от турбото към сегашните маркучи и със стоковия си кулер?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Повдигане на мощността на Голф 4 1,9 TDi (ALH)
Мнениеот IvailoOo » Нед 29 яну 2012 13:49
VA-то мисля,ако не се лъжа няма стане на твоя колектор. Така или иначе бях гледал един от АРЛ със рейс пайп за 100лв.Ще трябва да се измисли и преходник към твойте пътища,,но не е нищо,което да не е правено досега.Само че сложиш ли по-голямо турбо,задължително трябва да смениш и разпръсквачите. На 0,205 би трябвало да ти свършат добра работа,и после задължително чип. А това с омасляването....заминал ти е по-скоро ЕГР,отколкото турбината.А и това,което излиза са мазнотии от маркуча за картерната вентилация.
П.п. И накрая имам странното чуство,че ще се наложи и съединител да сменяш,понеже твоят е на 228мм и вероятно няма да издържи
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 29 яну 2012 17:16
Колега дюзи от AHF/ASV сожи ли? Ако не си, може да вземеш едни такива, но ще ти трябва и нов ремап. Така колата ти реално ще стане 110ка + чип, към 140кс :да: 110ките също са си с 228мм съединител и си карат стотици хиляди км с чип, такаче няма да е проблем. Иначе по първия ти въпрос - турбината ти е с излят колектор към нея. На AHF/AJM е същата... :да:
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Нед 29 яну 2012 22:24
Ясно колега, може да мина и на такива дюзи, но мисълта ми е като сменям турбо що да не е VA или VB, ако могат да се монтират на моя колектор, защото обмислям вариант да взема само турбина без колектор и да я монтирам на моя, а ако не става ще се задоволя с твоето предложение и това е. А относно чипа моя нали може да се използва или ще трябва и нов чип?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 29 яну 2012 22:27
Трябва нов чип за да се подава нужното гориво за по-големите дюзи. Ако искаш да минеш на турбина с отделен колектор, си трябва преправяне. Аз не бих го правил това. А и пак ти трябва нов чип, иначе ще си надува като старата, даже по-лагаво :да:
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Нед 29 яну 2012 22:35
Я да попитам само... до какви (хипотетични) коне мислиш да я докараш? Защото 1749V ще си издържи преспокойно едни дюзи 0,205 (от AHF) и от там имаш едни ~140к.с. на вала.Вече ако мислиш да нагазиш в дълбокото ще са малко по-различни нещата.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Нед 29 яну 2012 22:50
общо взето до там някъде (150-160к.с) и с колкото се може по разумни средства
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 29 яну 2012 23:32
Тая турбина твойта е същата като на AHF, ASV и AJM и според мен ще издържи още доста, божа работа както се казва. Според мен сложи едни дюзи 0.216 от морга можеш да намериш от петцилиндровия стария мотор на Ауди А6 има го и на други модели примерно на бус транспортер. Желателно да се подаде гориво от помпата хардуерно вътре от датчика и един добър чип с максималното налягане за тази турбина, съобразен да не си замине прекалено бързо и ето ти ги 160 коня. Ако турбото замине преди да смениш дюзите, от 131 коня е 1749VA може да стане ама трябва преправяне мисля или хибридно турбо също е вариянт. Вече за съединителя и маховика не знам, ще си покаже.
Последна промяна от Zinoto на Пон 30 яну 2012 10:46, променено общо 1 път.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 30 яну 2012 0:40
Моето турбо беше същото като твоето колега и вчера се замени с GT1749VA колектора е същия като на старото ми(отлят).Разликата ,е че трябва да се направи един преходник от бърза връзка към нормален-както е твоя(със скоба)на мен ми взе стругара 25 лв за скобата.ако имаш затруднение пиши на лично и ще ти обясня по-подробно.
За задължително нов софтуер не съм много съгласен.Ако нямаш средства в момента не е задължително или поне на моя мотор.Колата започва да дърпа от около 1800-1900 оборота за сметка на старата турбина,която завихряше от около 1600-1700 оборота.Във високите съм много по-добре отколкото със старото ми.Софтуера ще се сменя,защото искам колата да си поема още от ниските обороти,както съм си свикнал до сега иначе ако я покарам така 1-2 седмици може и да не ми прави впечатление за 200 оборота.
А това че ти омаслява Егера не значи че е турбо първо свали и после купувай за да не пуснеш после тема продават турбо-взех го от колега,но моето си беше здраво :Mr Green Fun
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пон 30 яну 2012 18:11
Определено първо ще прегледам моето и чак тогава ще търсим варианти ако е необходимо!!! :beer
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Пон 30 яну 2012 18:53
оето ставаше да се отремонтира,но предпочетох за 500лв "VA" отколкото за 400 ремонт на старото ми "V".
use.r
Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 20:33
Автомобил: Golf4 Seat Leon
Местоположение: sofia
Мнениеот use.r » Пет 17 авг 2012 0:56
На ALH турбото не е с отлял колектор,отделя се.Слагаш 1749VA от ауди А4 или пасат,пасва перфектно на твоя колектор,и едни разпръсквачи 0,216(като няма да се наложи реглаж на стенд защото твойте дюзи си отварят на 220 бара),след което правиш ремап и ще останеш доволен. ;) На повече от 150 коня не се надявай,това че 110-ка с чип става 143 са пълни глупости!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 07 мар 2014 12:07
Аз съм с ALH и моят колектор е отлят!!!
Има VA-та и с отлят и с отделящ се колектор. Вземи си ако си решил. Нищо особенно за преправянето! Колектора е 1 към 1 само на студената част един стругар ти прави преходна тръба, за да може да си мушнеш твоят маркуч. Ако искаш снимки мога да ти пратя (пиши на лични)
П.С. Има и вариант за по лагавото и тръгване, само несъм сигурен колко е за препоръчване!
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 07 мар 2014 12:39
И кое и е по-лагавото на VA-то сравнено с V ?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 07 мар 2014 12:50
Развинтва малко по късно! Не е както АЛХ да тръгне от ниските
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
