С какво да развия масления филтър?(справих се на ръка)
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 27 сеп 2006 14:30
Пичове с какво си развивате масления филтър? Заради радиатора на климата мястото е много тясно. Предния път си купих скоба с лента но тя не може да се побере и голям зор видях, трябваше да бия с един дълъг секач за да го развия :climb
Последна промяна от K22 на Пон 09 окт 2006 7:20, променено общо 1 път.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Сря 27 сеп 2006 15:09
Забий нещо с по къса дръжка - отверка примерно и напъни.
Следващия път може да отидеш при този който ти я завивал той да ти я отвие, масления филтър се натяга на ръка!
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 27 сеп 2006 15:30
и също така преди да го завиеш, намажи гумата с масълце, да не страдаш после
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Сря 27 сеп 2006 16:32
На мен ми дават да ползвам (само за услуга) един ключ собствено производство. Направен е от стара верига от някаква машина. Тази верика я омотаваш около филтъра. Ключът има едно приспособление, с помощта на което на веригата не и се позволява да се разхлабва и така го развивам масления филтър. Това приспособление ти дава и рамото на ключа.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 27 сеп 2006 16:40
cerosina написа:Забий нещо с по къса дръжка - отверка примерно и напъни.
Абсолютно подкрепям това мнение, и от тук нататък сам си го завивай за да можеш сам да си го отвиеш на ръка.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 27 сеп 2006 16:44
Аз моя го отвивам и завивам с парче шкурка.Слагам абразивната част към филтъра и с двете ръце - няма къде да ходи :)
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Сря 27 сеп 2006 16:55
Може да опиташ с ремък,но да е тънък...аз ползвам стария ангренажен :wink:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 27 сеп 2006 23:31
passi1 написа:На мен ми дават да ползвам (само за услуга) един ключ собствено производство. Направен е от стара верига от някаква машина. Тази верика я омотаваш около филтъра. Ключът има едно приспособление, с помощта на което на веригата не и се позволява да се разхлабва и така го развивам масления филтър. Това приспособление ти дава и рамото на ключа.
:да: Значи самат аверига се хваща около един четриграм на който се мушка удължение на гидор и с въртока си готов за нула време
K22
Мнениеот K22 » Чет 28 сеп 2006 7:32
Някак си е първобитно с отвертка, :014: но и веригата и приспособлението с лента които се продават не мога да се поберат. Ще пробвам с ремък и с отверка по стар български обичай :lol:
passi1
Мнениеот passi1 » Чет 28 сеп 2006 9:04
kaloyan22 написа:... но и веригата и приспособлението с лента които се продават не мога да се поберат.....
kaloyan22, как този радиатор за климата ти е ограничил толкова много мястото, че дори и верига да не можеш да промуши??? Пробва ли да я качиш на канал? Ако се пробваш да бръкнеш отдолу може да го отвиеш по-лесно.
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 28 сеп 2006 9:29
Най добре след всичките тези мнения е да пробваш с шкурка, няма да боли и после с други по мръсни неща ...
K22
Мнениеот K22 » Чет 28 сеп 2006 12:27
Вижте каква е гъчканица-или с голи ръце или бой , предния път беше завиван от италианец
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 сеп 2006 13:27
Бааааааааси! Добре, че знам къде трябва да седи този филтър, иначе щях да ти кажа, че не се вижда на снимката! А той наистина не се вижда, де!
Не знам каква марка бяха, но си спомням, че на едни филтри имаше едни пластини отдолу, които бяха като шлиц на отверка, но много големи и можеха да се отвият с някакво парче твърда ламарина, която да исползваш като отверка. Може би за в бъдеще не е лоша идея да ползваш някакъв такъв... че да можеш да си го развиваш!
А за този... май само отдолу, на канал ще имаш някакъв достъп...
passi1
Мнениеот passi1 » Чет 28 сеп 2006 14:05
radotom написа:Бааааааааси! Добре, че знам къде трябва да седи този филтър, иначе щях да ти кажа, че не се вижда на снимката! А той наистина не се вижда, де!
Ако не беше снимката, нямаше да повярвам, че е толкова труден за смяна , и аз не го видях отначалото. Наистина май трябва да видиш отдолу. А защо не се поразтърсиш и по руските форуми? Там също има много работи . Това е връзката http://volkswagen.msk.ru/
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 28 сеп 2006 14:38
е той отгоре няма никви шансове....
слизай под автомобила......, ако искаш да си го смениш сам и нямаш канал под ръка има някои места дето има естакади, има и един канал в едно поле в кв. Полигона
упс, ти па си от Плевен дъге.....
е сигурно и в Плевен има места, дето да си намериш достипен канал
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
