проблем със стартер голф 2
represent
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 12:39
Местоположение: razgrad
Мнениеот represent » Пон 30 яну 2012 0:33
Колеги от както падна студа стартера ми нещо се прецака. Паля колата и стартера продължава да върти докато не изляза и не чукна шалтера, така спира да върти. Също така когато завъртя и изгася колата продължава да върти. Какво да правя може ли да е замръзнал, има ли оправия или трябва нов СТАРТЕР или само шалтер
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: проблем със стартер голф 2
Мнениеот ktamen » Пон 30 яну 2012 0:53
Най-вероятно се нуждае само от разглобяване, почистване и смазване. Особено добре трябва да почистиш желязното ядро в шалтера, което избутва бендикса и вътрешната част на шалтера където се движи това ядро. После може да капнеш вътре няколко капки рядко масло (или да пръснеш малко ВД40) и като го сглобяваш внимавай да не влезе някакво боклуче вътре.
represent
Мнениеот represent » Пон 30 яну 2012 1:05
ktamen написа:Най-вероятно се нуждае само от разглобяване, почистване и смазване. Особено добре трябва да почистиш желязното ядро в шалтера, което избутва бендикса и вътрешната част на шалтера където се движи това ядро. После може да капнеш вътре няколко капки рядко масло (или да пръснеш малко ВД40) и като го сглобяваш внимавай да не влезе някакво боклуче вътре.
колега аз разглобявах стартера преди 2-3 месеца заради бендикса и да сменям четките и уж смазах всичко .... имаше много боклуци вътре... най много да съм го затворил с някой друг боклук :) но викаш че не може да е замръзнал ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 30 яну 2012 2:08
Вътре не би трябвало да има вода, ако има естествено, че ще замръзне. Твърде многото смазка също може да пречи, при ниски температури и тя почти замръзва. Почисти старателно желязната котва на шалтера и вътрешната му част, най-вероятно там има нещо, което пречи на свободното и движение и не прекалявай със смазването :wink: Няколко капки масло за шевни машини или малко ВД40. Възможно е и бендикса да се движи трудно по шлиците на оста, ако си прекалил с греста.
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Пон 30 яну 2012 7:29
Здравейте. Стартера работи когато котвата на шалтера изтегли вилката тя изхвърли бендикса и той се зацепи в маховика.За да не се връща причините могат да бъдат; износени зъби на маховик и бендикс ,разбити втулки на бендикс, корзия по шлиците на ротора,износена вилка,вода или ръжда по котвата,нагорели контакти на шалтера, износени втулки на стартера ,лед масло по пакета на ротора и мн, други.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 30 яну 2012 13:25
ktamen написа:...ако си прекалил с греста.
Освен изброените от колегата Йорданов причини - тази ми изглежда най-вероятна
Оста, по която се движи бендикса никога не се смазва с грес!
Феродовия прах от съединителя полепва там и става весело!
represent
Мнениеот represent » Вто 31 яну 2012 0:31
radotom написа:
е, именно там значи ми е грешката, аз смазах с грес ! А сега е твърде студено за работа по тази част и ще поизчакам в този му вид да се постопли за да го сваля и оправя наново.
Моля колегите,които продължават да ме офертират за разни стартери да не го правят имам налични още 2 :))
и да попитам въобще трябва ли да смазвам с нещо или просто да изчистя и да го затварям ? :)
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2012 4:37
Освен грес във втулките аз бих сложил и по няколко капки фино масло на шлиците и котвата или малко ВД40.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 31 яну 2012 4:45
Шалтера не се маже с нищо! Конструкцията му е такава, че работи без да има нужда от смазка. С каквото и да се смаже, ще има проблеми с клеясване, рано или късно.
hibernate
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
Автомобил: Golf MK3 GT 1997
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Вто 25 фев 2020 10:38
Колеги, възраждам тази стара тема с въпрос. А с какво се смазва зъбчатката и оста, по която се движи? Медната грес подходяща ли е? Четох тази тема тук:
https://etlib.ru/blog/594-smazka-dlya-s ... vtomobilya
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 25 фев 2020 20:47
Чети горните 2 поста, мани ги руските простотии.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 25 фев 2020 21:02
Втулките и шлиците се мажат с каквато и да е литиева грес. Ако стартерът е редукторен, редукторът се маже тънко с литиева, или с грес за главата на флекса, която е по-течна. Не се слага много, защото зимата се сгъстява и тормози стартера. Зъбното колело на бендикса и венеца на маховика не се мажат с нищо, също и котвата на шалтера.
