голф 3 - тече масло
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
голф 3 - тече масло
Здравейте! Колата е голф 3 мотора е абф... Значи запалвам си аз преди малко колата, работи си без никакви ядове и по едно време гледам отдолу масло. Клякам да видя какво става, а маслото не капе а тече направо. Отварям капака и вийдам, че някъде под масления филтър. Та се питам от какво може да е станало. На мен ми се вижда, че е от гарнитурата на картера дали е възможно ?
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Re: Проблем с колицата ...
А антифризчето как е ? Да не би да било повече водата от антифриза и да е бил позамръзнал мотора? Отваря ли капачката на разширителния съд да видиш има ли и там масалце?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Реално погледнато - не съм запознат къде са датчиците за налягането на маслото на ABF, но прегледай евентуално слабите места около картера, където е възможно да избие маслото при евентуално замръзване на влага/конденз - датчици, гарнитура на картера, самия филтър итн. Също така, както е писал и колегата провери и антифриза, самото масло - щеката, капачката.
- CyBeR SoUnD
Гледал съм антифриза няма масло има антифриз не е повече водата, гледах и самия маслен филтър, само си мисля, че е гарнитурата на картера... и пръчката на маслото гледах
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
това е от гарнитурата на топлообменика сменя си я и ще спре да тече
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
gele2007 написа:това е от гарнитурата на топлообменика сменя си я и ще спре да тече
или пръстена на самия филтър. Да не си я форсирал студена, колега ?
Диво налягане вдига маслото, в тоя студ докато стопли малко
- CyBeR SoUnD
А къде се намира тая гарнитура? Не съм я форсирал...
- ktamen
Провери си вентилацията на картера. Предполагам, че е добре запушена от лед.
viewtopic.php?f=5&t=309387&start=15
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
Провери и семеринга на коляновия вал
- CyBeR SoUnD
Re: голф 3 - тече масло
oк мерси колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
