ABS -пак не работи
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
ABS -пак не работи
Мнениеот aron1 » Сря 27 сеп 2006 9:03
ABS пак свети лампата смених датчиците релета и бушони здрави и не работи остава компа но как да разбера сас сигурност може ли и самата помпа да е
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 27 сеп 2006 18:10
колега най сигурно е да отидеш някъде да закачат колата на компютър и всичко ще си каже
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 27 сеп 2006 20:08
записах си 4ас но се оказа 4е на6те абс били глупави и вси4ко се мери на ръка едно по едно . има вероятност и да е помпата ама незнам как да я тествам
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 27 сеп 2006 20:36
aron1 написа:записах си 4ас но се оказа 4е на6те абс били глупави и вси4ко се мери на ръка едно по едно . има вероятност и да е помпата ама незнам как да я тествам
не знам колега, аз съм с б4 , но там където ходя закачат тестера и той си казва на еди коя си дата еди кой си датчик отчел грешка, и после за да бъде всичко 100% сигурно мерят с мултицет.
иначе на мен за помпата на абс ми изтърсиха че се сменяла с нещо си комплект (може да и компа на абс) и струва скромните 3000 лв. некъф мъгъзин на раковска, аз ги питах с какво се друсат та и аз да пробвам да ръся такива глупости.
то после се оказа че няма никакви проблеми с помпата де
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 27 сеп 2006 20:39
прав тия са идиоти вси4ките ти в кои сервиз ходиш. мояАБС е без софтуер от първите е и затова се води глупав
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 27 сеп 2006 20:46
aron1 написа:прав тия са идиоти вси4ките ти в кои сервиз ходиш. мояАБС е без софтуер от първите е и затова се води глупав
един колега на баща ми има сервиз, занимава се предимно с диагностика, хоби му е :) , сервиза му се намира близо до козлодуй в една уличка успоредна на раковска. Жоро Иванов се казва. ако искаш мога да го питам и да ти дам телефона му.
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 27 сеп 2006 20:51
ако не взима много скапо и наи ве4е ако му се занимава 4е си е вратня
ratzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 7:37
Re: ABS -пак не работи
Мнениеот ratzo » Пет 29 сеп 2006 11:29
Pichove, karam Passat 2,18oo m3, 16V, 108kW.ABS sistemata ne6to se dyni.Pompata mi raboti,no mi spira pyrvo ednoto kolelo, a sled tova drugite.ABS ne se zadejstva.Ot skoro go imam i ne znam kyde da tyrsia prichinata... :?:KIRILICA.mod edit: vaskoto1
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 29 сеп 2006 11:37
orgasmatron написа:
И аз съм чувал добри отзиви за този сервиз (даже живея близо до него) иначе следващия варянт е Юнитрейд или още по-доброто е да питаш на влизане в Юнитрейд портиера за сервиза зад Юнитрейд или питай за Тихомир. В Юнитрейд диагностиката е 35 лв., но има вероятност твоят АБС да не се разписва с компютъра и тогава всичко трябва да се прави на ръка. Така че или при Жоро Иванов или при Тихомир.
Късмет!
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 29 сеп 2006 12:50
при мен АБС като почна да сети и да прави проблеми ту го има ту го няма
ходене по диахностики и тн. го оправих много лесно
просто откачих лампата да не ми свети и си карам без абс :)
дядо ми все с абс е карал
айде нема нужда
махаш лампата и си караш
20V_Turbo
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 23:53
Местоположение: USA за сега
Мнениеот 20V_Turbo » Съб 30 сеп 2006 6:36
One написа:при мен АБС като почна да сети и да прави проблеми ту го има ту го няма
айде нема нужда
Аз направих същото:)
Ебем ти и ABS-a :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 30 сеп 2006 17:30
20V_Turbo написа:
айде нема нужда
ама си е друго да ти работи системата
One
Мнениеот One » Пон 02 окт 2006 8:29
niks76 написа:
20V_Turbo написа:
абсолютно , ама ако ще е за сметка на много време нерви и пари и пак няма гаранция кога пак ще се обади.....
щот при старите абс това било като ръждата и жената...веднъж тръгне ли спране няма ;)
едни момчета състезатели ми казаха , че ако искам здраво спиране от колата ще ми махнат кантара на задните колела ще ми ми покажат как се спира ефективно с 4 колела (малко екстремни уроци на писта и дрифтинг) и ще си карам безгрижно ;)
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 02 окт 2006 10:11
говори за двама да ходим на уроци по каране
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пон 02 окт 2006 10:38
Значи Пасат В4 явно е малко по умничък от В3, защото като идва едно момче да прави диагностика, компа си каза точно какво му е на ABS - в случая с очите си видях как програмата изписа на английски "преден десен колесен датчик". А пича се опасяваше че ще излезе нещо по общо като инфо и от там нататък давай с мултицета.
Та и аз да се оплача - и на мен ми светна пак гадния ABS, нищо че преди месец му смених датчика. Това е може би най-проблемната система в този автомобил и май имаме пълно основание да я сравняваме с вица за жената и ръждата.
И да попитам - когато лампичката свети непрекъснато, без да премигне нито веднъж, за какво става дума?
