ПРОБЛЕМ С ТАБЛОТО НА ПОЛО
Fonzi
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 17:42
Мнениеот Fonzi » Вто 26 сеп 2006 8:36
Та карам си вчера полото (комби 98г.) и кво да видя, като дам леко газ на празен ход на светофара, стрелките и на километража и оборотомера ми слизат до най-долно положение, светва някаква червена лампичка долу и часовника се анулира. Др. проблем, че понякога стрелката при спряло положение на сфетофара на оборотометъра ми показва 2500об. :shock а колата си ръмжи като за 800-900об. :shock
Понякога и стрелката за бенца ми я качва се едно съм сипал бенц до-горе. :shock
Бахти работата, някой имал ли е подобен проблем и как да го реша, на диагностик ли да ходя !!!
Последна промяна от Fonzi на Вто 26 сеп 2006 10:00, променено общо 1 път.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 26 сеп 2006 11:00
ами проблема ти е в самото табло,най-вероятно някъде има отечка.сваляш и гледаш
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Вто 26 сеп 2006 11:17
или може да няма добра "маса" таблото...трябва да се огледа внимателно връзки,предпазители...
Fonzi
Мнениеот Fonzi » Вто 26 сеп 2006 18:10
lilo_stich написа:ами проблема ти е в самото табло,най-вероятно някъде има отечка.сваляш и гледаш
отечка :?:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 26 сеп 2006 20:54
100 процента бяга масата но по вероятно на купето или на мотора,но не и на ТАБЛОТО!! :twisted:
Fonzi
Мнениеот Fonzi » Сря 27 сеп 2006 20:54
niks76 написа:100 процента бяга масата но по вероятно на купето или на мотора,но не и на ТАБЛОТО!! :twisted:
при условие че таблото прави проблем що да не е от таблото :?:
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 27 сеп 2006 21:13
Заштото,практиката казва друго
