Капачката на казанчето и гуменото уплатнение при golf 2
mitko_radev68
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 19:19
Местоположение: haskavo
Мнениеот mitko_radev68 » Съб 28 яну 2012 22:22
здр. колеги да попитам нещо за моето голфче: Капачката на казанчето за водата има гумен пръстен който уплътнява и го свалих защото клапана на самата капачка май не сам сигурен но не ми работи създава се прекалено много налягане на водата, че въпроса ми е това пречи ли или да пробия малка дупка в капачката и да си сложа гуменият пръстен или да направя нещо друго.
Благодаря предварително....
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Капачката на казанчето и гуменото уплатнение при golf 2
Мнениеот nebeto » Нед 29 яну 2012 1:39
трябва да се смени цялата капачка не става с малки дупки по капака,трябва винаги да има налягане в системата,а от каде ти се стува,че правило много налягане?
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Вто 31 яну 2012 13:49
Една нова капачка за 10-15 лв. но не втора употреба !!!!
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 31 яну 2012 14:00
alex929 написа:Една нова капачка за 10-15 лв. но не втора употреба !!!!
Спорно е колега, аз купих една чисто нова но не оригинална и се разпадна на 9-10 части за една седмица и трябваше да я мъча да излезе от казанчето :banghead: , сега съм с оригинална на VW втора ръка и е друга работата... Еdна нова оригинална е 24 или 28 лева от дилър на VW - информативно. Ако си нaмери от кола, която няма проблем с надуването, ще е сигурен коелгата, че клапанчето работи. Но наситина, по какво съдиш коелга, че е прекалено голямо налягането в системата?
mitko_radev68
Мнениеот mitko_radev68 » Чет 09 фев 2012 20:15
здр. отново купих си капачка нова не оригинална струваше 10лв. но ефект нямаше.
Значи преди време радиатора на голфчето ми беше пробит и течеше течност смених радиатора нямаше проблеми, след не много време се спука пластмасата в която влиза термостата тази с многото трабички и на която са монтирани датчиците за топлината на водата купих си нова струваше ми 28лв. смених я, след това си смених и капачката на казанчето за водата и си казах дано няма проблеми 4е ми омразна да налявам постояно антифриз НО сега на скоро ми и изби и един от маркучите до термостата.....
Защо се създава и от къде толко голямо налягане в охладителната система че все от някъде трябва да ми избива течност по системата...
БЛАГОДАРЯ предварително!......
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 10 фев 2012 8:13
Ходи да замерят за изгорели газове в охладителната система.
mitko_radev68
Мнениеот mitko_radev68 » Пон 09 апр 2012 11:53
ето и разрешението
здр.колеги Проблема не е в капачката а налягането го създава от избитата гарнитура на главата но разбрах малко по късно чак когато ми пресече маслото което беше на 3 дена :banghead: . Смених си гарнитурата на главата сега няма проблеми маслото си е чисто и налягането се оправи. Не сам шлаифъл главата но дано няма проблеми за напред ......
ето и проблема
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 09 апр 2012 18:47
колега къде е била пробила от къде точно е духала
mitko_radev68
Мнениеот mitko_radev68 » Пон 09 апр 2012 22:09
когато свалих главата в първият цилиндър имаше вода и се виждаше че горе гарнитурата е прегоряла и е останал само металният пръстен на самият цилиндър, мисля 4е от там е влезнала водата
