Възможен е и варианта ако се е изтоштил акумулатора, и от там да се е омазал чипа на таблото, ако някога е отваряно таблото, може да е закъсило вътре нещо. Пробвай нео от тук във второто мнение, но се съмнявам да помогне. Но все пак влез в сервизното меню, може да има нещо.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=123552&hilit=IN00
На дислпея под километража ми изписва странни неща (ГОЛФ 3)
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
Re: На дислпея под километража ми изписва странни неща (ГОЛФ 3)
Speedy86 написа:djmimo89 написа::офф Сериозен еррор![]()
по темата: Според мен е както каза колегата Cern Swiss, загуба на данни. Явно на колата са и връани километри. А да ни би случайно да си забелязал колко км ти пише на киометража и дали още стои надписа "total". Защото до колкото съм чувал, при връщане на километри, след известно време като изчезне надписа (след 300000 км) се прецаквало таблото, ако са връщани от аматьор или от грешка на човека който го прави.
Не колега както акзах колата е на мой приятел,а баща му има автокъща колата като я взеха беще на 45 500км реални баща му я купи лично от човек в Италия,тя е като нова много е свежа,затова съм сигурен че не е връщан километража,когато колата не работи километрите си се виждат но като запали и става проблема
Колега защо мислиш че само БЪЛГАРИТЕ връщат километражи. Моята 3ка е на 206 000км по табло, а седалки, тапицери и т.н. са като нови
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
Не си мисля подобно нещо колега. Аматьори и хора които грешат има по цял свят. А за тоята кола, табло и седалки винаги може да се сменят, да не говорим че седалките могат дори да се претапицират.
По темата: Това намерих в един форум, но незнам дали Голф 3 чете информация от ECU-то.
This means there is an error reading the mileage from the ECU. If the mileage reverts to displaying as normal when the engine is running, this implies there is a fault with the ECU. If you can live with it, I would. The normal option is probably to replace the ECU.
п.с. Мисля си ако можеш да смениш таблото само за проба да видиш какво ще се случи.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Проблема се реши с таблото и изписаното на него,просто пренаредихме бушоните и всичко се оправи,благодаря на всички колеги които се опитаха да помогнат
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Какво имаш предвид под "пренаредихме" ?
- Speedy86
azrod написа:Какво имаш предвид под "пренаредихме" ?
Амо исках да кажа че свалихме свалихме всички бушони и после ги наредихме обратно
