Бърз въпрос за динамо
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Вто 31 яну 2012 20:00
Когато напрежението замерено на клемите на акумулатора е над 14.4 ( в моя случай 14.8 а без консуматори е 15 В) при включени консуматори (фарове парно и нагревател за задния прозорец) релето ли е повредено ?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Бърз въпрос за динамо
Мнениеот lent » Вто 31 яну 2012 20:05
Да ти кажа зависи.Има такива регулатори на напрежение,които държат 14,8V.Но при теб щом са 15,значи положението не е много добро.Ще ти се зарежда малко по-добре акумулатора.Обаче не е препоръчително за електрониката,въпреки,че са взети определени мерки против повишено напрежение.Не разбрах добре - 15 волта при никакви консуматори и 14,8 при включени изброените неща?Ако е така пак зависи при какви обороти са тези показания.
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Вто 31 яну 2012 20:10
Точно заради това че е в повечко ме е страх за акумулатора днес я бутах макар че е Бош силвър и точно му изтече гаранцията ? Чудя се дали да не го сваля и да го заредя на зарядно или да ровя по динамото
ПП: Замерванията ги правя на 3000 оборота
lent
Мнениеот lent » Вто 31 яну 2012 22:14
Няма какво да ровиш,няма как проблема да е в самия алтернатор.По-скоро се насочи към регулатора на напрежение.Ако имаш възможност пробвай с друг такъв и ще си проличи.Аз лично съм взимал 2 чисто нови от магазина и зареждаха на 14,8 волта,което никъде не беше упоменато,само пишеше :14V.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 31 яну 2012 22:23
Аз замервам на празен ход,не на 3000 бо/мин. :wink:
Имал съм такъв случай да презарежда,да мени обороти придружени с вибрации на мотора.При теб как е? :roll:
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Вто 31 яну 2012 22:26
няма вибрации няма нищо .Почвам да мисля че някъде има утечка ,защото тази есен смених всичко цд усилвател и ксенон имам от скоро и утре ще бъде ден за ел. измервания
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 31 яну 2012 23:00
passatdriver написа:няма вибрации няма нищо .Почвам да мисля че някъде има утечка ....
Е , това със сигурност не е причината за по-високо напрежение .
Възможните причини са дефект в генератора (по-скоро в регулатора към него) или дефект в мултицета ти :D . Макар , че аз бих търсил точно такъв ефект (зарядно напрежение 14.8-15V ) за моята кола специално за зимата, ако карам предимно градско с предвижвания по 2-3 километра :Mr Green Fun .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 фев 2012 11:01
milmar написа:... или дефект в мултицета ти :D .
Я смени батерийката на мултицета и премери пак ;)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 01 фев 2012 11:14
Забелязал съм,че дизелите държат такова напрежение(около 15в).Този Пасат дизел ли е?
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Сря 01 фев 2012 17:52
Утечки няма.Зареждането е 14.2 със истински мултицет .Май се оказва че Бош силвър не са много хубави акумулатори купих го преди 3 години и половина а най-лошото е че и на другата кола купих такъв :не:
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 01 фев 2012 18:04
passatdriver написа:Утечки няма.Зареждането е 14.2 със истински мултицет .Май се оказва че Бош силвър не са много хубави акумулатори купих го преди 3 години и половина а най-лошото е че и на другата кола купих такъв :не:
Защо, 14,2 си е добре? Аз си я купих колата с Бош силвър, 4та зима му е реално и е пушка :beer
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Сря 01 фев 2012 19:16
лошото е че колата не се спира а дефкто акумулатора не държи ток при положение че няма никаква консумация в покой.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 01 фев 2012 19:47
passatdriver написа:Утечки няма.Зареждането е 14.2 със истински мултицет .Май се оказва че Бош силвър не са много хубави акумулатори ....
Или ти не си наясно с електротехническите науки :D , или аз не схванах какво искаш да кажеш .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 165 госта
