Таблото не светва при контакт,АБФ - Помогнете!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Таблото не светва при контакт,АБФ - Помогнете!
Мнениеот 6669 » Вто 31 яну 2012 19:56
Adrian-AAA написа:Хлабаво връзки много ме съмняват защото бушониерата я въртя съчя на ляво на дясно,оглеждам, прещраквам букси меря и т.н..
Бушоните пак казвам,че са проверени няма празно гнездо или изгорели.
Километража си е от АБФ инсталацията също бушониерата също,имам и цветен сноб и този с белите кабелчета.
И с двата снопа прави едно и също, и с различни километражи така ли ?
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 яну 2012 19:59
Дам
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 31 яну 2012 20:02
Adrian-AAA написа:Дам
А малките кабелчета който са на самостоятелни буксички до бушониерата свързани ли са където трябва. По-спомен мисля, че и от снопа на километража имаше един или два такива.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 31 яну 2012 20:06
Същите парчета ми прави на аутито таблото понякога :banghead: часовник-да! Осветление и прибори-не!
Лекувам го със шамарената фабрика!Защото не ми се разглабя за сега!
Не бих ти препоръчал,но пробва ли да го шлевнеш леко отгоре???
:banghead:
Малките кабелчета се забиват в една обща маса ако не се лъжа,доло в ляво!
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 яну 2012 20:08
Лилаво бял - сигнал за таблото --> вързан и просвирен
Зелено бял - сигнал за таблото --> вързан и просвирен
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 31 яну 2012 20:12
Adrian-AAA написа:Лилаво бял - сигнал за таблото --> вързан и просвирен
Аз бях дотук. Все пак ако имаш някакви съмнения за някоя букса/кабел, ще снимам на моята 3ка от къде идва и къде отива :beer
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 31 яну 2012 20:19
Ми нямам съмнения за конкретни кабели,но има някакъв спомен като си връзвах на 2-ката инсталацията на Вр6-цата пак имаше подобна драма и случайно 2 кабела които нямат нищо общо ги вързах един с друг и проработи, но точни спомени няма как да имам все пак беше преи 2 години :banghead:
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 31 яну 2012 20:31
Виж щом имаш цветен сноп сложи го и виж кои кабел е за масата за уредите (споре мен няма маса до уредите)та този кабел е кафяв от бушонерата го проследи U1/10 пин се намира ако трябва оголи го без да го режеш и му подай хубава маса и пробвай дали ще тръгнат!имал съм и този проблем!
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 31 яну 2012 20:34
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
сайтчето е много полезно :!:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 31 яну 2012 20:36
pe6kata написа:http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
Да там има много полезна информация специално аз се ръководя от него!
:да:
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 05 фев 2012 10:46
Не мога да повярвам,че се оказа 1 кабелче което трябваше да преместя от 1-та в другата синя букса
T28/13 Start/Run Power U2/01 - Black (1991-1995) Black White (1991-1995) White
я сложих в :
T28/13 Start/Run Power, Fuse 16 U1/04 Black Black (1990) - Black (1990)
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 05 фев 2012 11:23
еми... честито :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
