Touareg - мирис на отработени газове в купето?
greatmanx
Регистриран на: Сря 18 май 2011 18:26
Местоположение: Varna
Мнениеот greatmanx » Сря 01 фев 2012 11:08
Здравейте, имам следния проблем. Усеща се мирис на отработени газове в купето. Климатика ги смуче от някъде. Скоро ми се случи следното: при запалване на колата при минусови температури, от долу излезе страшен дим. Като от изгоряла нафта, еднократно се получи това. Но сега въздуха в купето постоянно ми се струва кофти, особенно в спряло положение. Порових се из чуждите форуми и открих следното: Отдолу имало някаква автономна печка Webasto се казва. Та тази печка при минусуви температури и почти празен резервоар засмуква въздух , не се пали правилно и пуши много. http://www.youtube.com/watch?v=mYplidN2mfQ Ако е така как може да се оправи? Нещо със софтуера на запалването? Другия вариант ми се струва спукан колектор, как мога да разбера дали е така. Звукът на джипа не ми се струва променен. Като отворя капака мирише на отработено гориво, но не мога да разбера дали не е от печката отдолу ( аспухът и е под мястото на водача). Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Touareg - мирис на отработени газове в купето?
Мнениеот Adnan » Сря 01 фев 2012 11:12
Дали случайно не може да е от мека връзка :roll:
Чел съм че при спукана мека връзка и колата на място в купето миреше на изгорели газове.
Не че карам тоарег но разсъждавам на глас.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 01 фев 2012 13:20
Ами меката връзка е първото нещо което трябва да се провери в такъв случай,карай я на някой аспухджия да види на канала каква е хавата освен ако не искаш сам да се завираш под джипката :wink:
greatmanx
Мнениеот greatmanx » Сря 01 фев 2012 16:23
Ами това изпушване повече ме притеснява. По странното е , че стана еднократно???
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 01 фев 2012 17:43
Колега иди да ти погледнат печката в Рея.
Това е официалния вносител на Вебасто за България. Намират се на Ботевградско шосе.
По принцип печката е доста "интелигентна" и си следи горивния процес. Такова изпушване може да се дължи на много фактори. Единият от тях е да си за смяна на горивна камера, но цената сигурно няма да ти хареса.
Общо взето хората в Рея си разбират от работата и ще ти кажат дали има проблем с печката.
greatmanx
Мнениеот greatmanx » Чет 02 фев 2012 11:34
Благодаря, не знаех даже , че имат официален вносител.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 02 фев 2012 20:18
във варна представителството не вебасто е на околовръстното към военна болница
rosario08
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:57
Местоположение: italy
Мнениеот rosario08 » Съб 04 фев 2012 11:06
и на мен така ми прави на тоурана само при минусови температури и не всеки път ако си разрешил проблем пиши мерси предварително
