Съвети за замръзнали водни тръби в квартира
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: Съвети за замръзнали водни тръби в квартира
Мнениеот olele39 » Вто 31 яну 2012 20:41
hooligans написа:Така нема ли да утепаш съседа ако се къпе през това време scare
Не , не става - пробвам с жената и не ѝ деЙства.
А сериозно - електрожена само от професионалисти!
Най-добре е както каза golfer !
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Вто 31 яну 2012 21:05
понеже не знам как точно са ти тръбите,пробвай за начало от чешмите.Затопляй вода и наливай на крановете.Бойлера принципно трябва да има редуцил винтил.Пробвайй от там тече ли вода.Ако да -добре,водата стигаща до него е добре.Продължи с растапянето на топлата тръба-след бойлера до мивката.Наливай вряла вода на тръбите и загрявай с нещо.След като я подкараш тая тръба,да върви от чешмата и от крана за топла вода,можеш да си включиш бойлера,да се изкъпеш,да се изкъпе и жената и се надявам,другата тръба да протече и тя.Поне ще имаш вече топла вода да наливаш по тръбите.А тези дето са с изолация уж ме съмнява точно те да са замръзнали...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 31 яну 2012 23:10
Zlatina написа:....След като я подкараш тая тръба,да върви от чешмата и от крана за топла вода,можеш да си включиш бойлера,да се изкъпеш,да се изкъпе и жената и се надявам,другата тръба да протече и тя.Поне ще имаш вече топла вода да наливаш по тръбите....
Абе , как ще подкараш да потече топла вода от бойлера :screwy , без към него да идва студена , та чак и да се изкъпят facepalm :dummy: ???
Евала mhihi !
Това за електрожена и жената на съседа :lol: , колкото и да му се иска (на съседа) :D , вероятността да се случи е ма-а-а-лко по-малка от това да "удариш" 6 от 49 mhihi .
За сешоара , ясно , но автора на темата каза че този вариант е невъзможен .
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 31 яну 2012 23:53
hooligans написа:Не разбирам хич, но да си питам.
Тока търси най- прекия път за преминаване между фаза и нула. На първо четене не би трябвало да го резне. Сега, ако обаче разстоянието между нулата и ръкохватката е по- голямо от разстоянието между ръкохватката и съседа, последния може и да намаже.За това, както каза колегата по- горе, може ама не много да са отдалечени масата и ръкохватката. На малки участъци. Във физиката действието или по- скоро резултата е познат като Ефект на Джаул- Ленц, при който при преминаване на ток по проводник се отделя топлина. (така и леда се втечнява)
Въпреки бързината на размразяване посредством електрожен, аз бих заложил на по- конвенционални и бавни методи, като затопляне на помещението с печки, духалки,маслени радиатори и други такива. Задължително отваряне на крановете и :!: :!: :!: махане на цедките на чучурите. :!: :!: :!: Все пак леда не може да излезе лесно през цедка, а няма и смисъл да чакаш пълен разпад.
С бойлера внимавай, че зимата в кабрио не е за возене, а за живеене да не говорим.
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Вто 31 яну 2012 23:56
milmar,ти как разбра че не идва студена?или не стигна с четенето до втория ред от поста ми?Евалла.
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 01 фев 2012 0:32
След като тръбите са вкопани изключваме метода с обливането им с гореща вода, освен по откритите излази от към бойлера, батериите и крановете, което пък е безсмислено.
Нагряването на стените локално, и по трасетата на тръбите, с горелка или уреди развиващи много висока температура също следва да се изключи като вариант с цел опазване на здравето и нормалната трудоспособност от експлозия и поражения на тялото. Обикновените строителни материали използвани в жилищното строителство не понасят екстремни температури и при нагряване експлоадират по посока на нагряването, респективно нагряващия.
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Мнениеот Tihon » Сря 01 фев 2012 8:06
на вилата сме с "пластамсови" и още при първото застудяване замръзнаха. Развихме един сляп изход точно над където тръгват да потъват в земята /където са замръзнали/ и наляхме вряла вода разредена с 3-4 шишенца спирт от аптеката. И тръгна :lol:
Само гледай водата/спирта да не се губи в отклонения, да действително да отива там където са замръзнали. После внимавайте със затварянето на това което сте развили, да не се получи теч.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 01 фев 2012 9:28
Пистолет за горещ въздух и нагряване на стената там където минава тръбата, но голфъра вече го е казал, предупреди ли са и за експлодирането на плочките, така че трябва де се внимава. Друго спасение едва ли...
milmar
Мнениеот milmar » Сря 01 фев 2012 10:49
calm написа:Тока търси най- прекия път за преминаване между фаза и нула. На първо четене не би трябвало да го резне. Сега, ако обаче разстоянието между нулата и ръкохватката е по- голямо ....
Фазата и нулата нямат никакво отношение към тези изводи на електрожена (с които заваряваме) . Всеки електрожен е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с трансформатор (импулсните , малките - също ), т.е. галванично разделен от мрежата . Ако излизаше фаза на ръкохватката щеше да има голямо търсене на електроженисти на пазара на труда mhihi .
Zlatina написа:milmar,ти как разбра че не идва студена?или не стигна с четенето до втория ред от поста ми?Евалла.
Медиум съм :Mr Green Fun . Ами допуснах , че по тръбите в стената идва студена вода към бойлера . Освен това , ако през стената минаваше топлата , както ти казваш :D , каква е разликата ако тези тръби са замръзнали и не могат за момента да се размръзят . От къде ще си пуснат топла вода :Mr Green Fun .
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Сря 01 фев 2012 11:41
няма разлика,за това има едно "ако".За мен не е замръзнала тръбата на топлата вода.Захранващата на бойлера съм написал,проверява се чрез винтила.По вероятно е замръзване в крайните точки след бойлера-мивка,тоалетна,душ.За това препоръчах стъпките по-горе.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 01 фев 2012 12:32
Колеги, в самата баня меките връзки не са замръзнали към чешмата или бойлера, замръзнали са някъде, незнайно къде по пътя от самата къща до нас (тъй като ние сме в нещо като отделен втори етаж над едната част на къщата и под нас е парното отделение на хазяина) и самите стени явно не са издържали да опазаят тръбите на температури по -20. Топлим банята, ток бол ще плащаме явно и това не е проблем на този етап, кофти е да ходим при приятели да се къпем mhihi Поливането на крановете с топла вода не помага, духалка и парното на макс също, а дано уцелят с прогнозата към края на седмницата да бъде температурата около 0-та и тогава да се развият нещата в наша полза... Каквато и друга техника включая електрожен ще се съгласува с хазяина, защото сам няма да се наема да правя нещо на моя отговорност без негово присъствие, че са супер хора и не искам да си разваляме отношенията при евентуален възникнал в последствие проблем от моите 2 леви ръце :063: .
Друго да Ви питам, ако евентуално са се спукали тръбите (дано да не са де :bishop ) на този етап няма как да се разбере - чак когато се разтопят, нали? Че сега пак ще пътуваме за 2 дена и вече почвам да се притеснявам да не намерим езерце пък в стаята - другата крайност... За всеки случай ще надигам разклонители и кабели от пода. :roll: Благодаря на всички колеги за предложенията :bowdown
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Сря 01 фев 2012 12:59
Хубаво ще пътуваш,ама другата седмица са пак минуси.Трябва да размразиш водата,да я спреш и да източиш тръбите...
milmar
Мнениеот milmar » Сря 01 фев 2012 14:29
В никакъв случай не оставяй под налягане . Ако са спукани тръбите , в момента не тече заради леда . Едно малко размразяване и прокапване води до бързо пълно размразяване на леда и силен теч . Случвало ми се е такова нещо преди две зими в къщата на село пак при минус 20-тина градуса . В къщата не е имало хора зимата , палим печки , минава време , отивам да пусна водата и гледам - капи леко . Докато разбера от къде капи (водомера се спукал , спирателния кран също) взе да тече изведро , късмет че бяхме там . Ако се беше размразило така само и нямаше никой :shock просто не ми се мисли . Докато намеря пътния кран на улицата съм рязал пръстта с флекс , защото с кирката не става , като камък .
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 01 фев 2012 14:41
А не можеш ли да спираш водата като тръгваш?
Аз като пътувам винаги си спирам водата
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 01 фев 2012 14:56
hooligans написа:А не можеш ли да спираш водата като тръгваш?
Аз лично не колега, не са при мен крановете а и преди да тръгнем изрично питах хазяите какво да правим - дали да пуснем водата да си тече леко или нещо друго за да не се стигне дотук и те казаха, че не би трябвало да има проблем...ама ей го на :banghead:
