Колко харчат не знам
избор на климатик
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: избор на климатик
Medea 9ка и фуджицу 12ка (не са Инвертори) при температура тази сутрин -16-17 градуса си държаха 20градуса на колкото ги бях оставил ,а през деня си правят без проблем 23-24 градуса
ще мисля за пестене на енергия когато се стопли
Сутринта при -24 Дайкинът бачкаше супер,а преди години Панасоникът яко сечеше и при -15 даже
toni62
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 13:49
Много е важно какво е изложението на жилището и климатиците каква е дограмата има ли изолация и т.н.Аз съм с ПВЦ догрома Външни алуминиеви щори с два климатика Фуджицу 12 плазма и 9 и съм доволен.9 е LCC и работи много добре в стая 12 кв която е вътрешна и повече от 22гр не я слагам а отдолу в мазето гори дървена печка .Затова казвам че е много важно разположението.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
toni62 написа:....а отдолу в мазето гори дървена печка . Затова казвам че е много важно разположението.
Е , то ако имаш ТЕЦ и с "климата" само раздвижваш въздуха , тогава е ясна работата .
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Колеги, предстой ми закупуване на климатик с цел отопление предимно. Може ли да ми препоръчате около 1100-200 лв. Климатик който да топли около 60-70 квадрата, да не харчи много ток и да не замръзва зимата. До колкото разбрах има някакви номера като големина но като марка към коя бихте ме насочили ?
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте, някой ползва ли това чудо на техниката взех го на приемлива цена но никаде в нета не намерих отзиви за него. Цената на етикет беше 1300лв. но собственника на магазина ми направи отстъпка за сватбата и го взех за 1000лв.
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
bbboiko2004 написа:Колеги, предстой ми закупуване на климатик с цел отопление предимно. Може ли да ми препоръчате около 1100-200 лв. Климатик който да топли около 60-70 квадрата, да не харчи много ток и да не замръзва зимата. До колкото разбрах има някакви номера като големина но като марка към коя бихте ме насочили ?
60-70кв.м. си е цял апартамент. Да нямаш предвид кубици? Понеже отоплителната мощност се смята на куб.м. а не на квадратни. Ако смяташ да топлиш цял апартамент с един климатик жална му майка... и на теб също де
- bbboiko2004
Не това ми е хола
понеже прекарваме много време в него, до сега използвахме духалки, като се приберем от работа докато загрее парното (локално парно на въглища) ползвахме духалки, но са прекалено слаби и гълтат много яко. Това лято направихме цялоста вътрешна изолация на целия етаж (130 квадрата) и решихме да ползваме климатик вместо духалки. Какво ще кажете за Daikin ? Добри ли са ?
- milmar
60м2? - ще ти трябва поне 18-ка, а Дайкин едва ли ще е по-малко от 2000-2500лв.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Daikin за 70 м2 и цена от 1100-1200 лв?
Приготви се за по-различна цифра!
Погледни това като модел, който ще ти върши работа http://v-clima.com/prod.php?id=klimatic ... 4lb_nocria
или поне това http://www.fujitsu-general.bg/cat_14_product_34.html
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Ти към марката хубаво си се ориентирал -Дайкин.Ама както колегата ти каза неможе тва в она и душата в рая.
Дори и този http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=724 - трудно ще покрие.За тази квадратура с един климатик - зор ще видиш.В най добрия случай -мултисплит.Един такъв с две вътрешни тела ....http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=641 ще те оправи.
Разгледай и тук http://www.mmc.bg/bg/catalogue.php?type=1
- veronika92
- Регистриран на: Нед 12 авг 2012 5:14
- Местоположение: Sofiya
От корейските LG 12 инвертор, някой има ли впечатления?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
@bbboiko2004
Не мисля че климатика е удачен вариант за бързо затопляне на голямо студено помещение. Особенни зимата когато навън температурите са под нулата.
@veronika92
LG-то е със значително по-голямо вътрешно тяло което му позволява добър топлообмен дори и при слаба вентилация. Това го прави много безшумен. Иначе като цяло не са лоши. Според мен масовия потребител трудно ще направи разлика между модели на LG, Mitsubishi, Daikin, Panasonic и т.н които са в един ценови клас
@veronika92
- mely
LG
бягай или ще стоиш в студовете на студено.
Панасоник - не са това което бяха но въпреки всичко малайзийските са по добре от китайските.
Мицубиши - има два вида Хеви и Електрик писаха че едните не ги бива ама кои бяха....трябва четене.
Дайкин - там е ясно.
Иначе масовия потребител разбира за какво иде реч в големите студове.Чуди се защо колегата му плаща по малки сметки за ток а у тях е по топло .Тогава му става ясно къде е проблема.Комшията си взел качеествен климатик а той -подобие на качествен.
Копирам от друг форум/не съм напълно съгласен но в общи линии/ много хубаво инфо относно каква марка климатик да изберем, много ми хареса как са го класифицирали
Класификация на производителите на климатици по надежност и качество :
Най-високо качество и надежност:
1.MITSUBISHI HEAVY 2.DAIKIN 3.MITSUBISHI ELECTRIC 4.CORONA 5.TOYOTOMI 6.CHOFU 7.FUJITSU GENERAL
Високо качество и надежност:
1.GENERAL FUJITSU 2.FUJI ELECTRIC 3.TOSHIBA 4.SHARP 5.SANYO
Средно качество и надежност :
1.HITACHI 2.PANASONIC 3.HYUNDAI 4.LG 5.GREE 6.CHIGO 7.MIDEA 8.HISENSE
Ниско качество и надежност:
1.MC QUAY 2.CARRIER 3.YORK 4.ELEKTRA 5.SAMSUNG 6.HUALING 7.AIRWELL
Много ниско качество и надежност :
1.HAIER 2.BEKO 3.DAEWOO 4.DE LONGHI 5.BALLU
Повечето търговски марки представени на пазара в България са световно известните производители с достатъчно качествена и надеждна техника. Това са (в азбучен ред) - Airwell (Франция), Carrier (САЩ), Corona (Япония), Chofu (Япония) Daikin (Япония), DeLonghi (Италия), Electra (Израел), Fuji Electric (Япония), Fujitsu Jeneral (Япония), Sharp(Япония),Hitachi (Япония), Hyundai (Koрея), LG (Корея), McQuay (САЩ), Mitsubishi Electric (Япония), Mitsubishi Heavy (Япония), Panasonic (Япония), Rolsen (Сингапур), Samsung (Корея), Sanyo (Япония), Sharp (Япония), Hisense (Китай), Toyotomi (Япония), Toshiba (Япония), White Westinghouse (САЩ), York (САЩ). През 2002-2003 година започна активен пробив на новите за България търговски марки от Китай. Като правило, тези климатици се целят в нишата на ''народните'' марки, до неотдавна заети от LG и Samsung. Това са Haier (Китай), Gree (Китай), Midea (Китай) и други.
Класификация на климатиците по ценови групи.
От ценова гледна точка, качество и надежност на предлаганата техника, всички климатици могат условно да се разделят на три групи.
В първата група, елитната, влизат най-вече високотехнологичните японски компании Toshiba,Mitsubishi,Daikin,Corona,Toyotomi,Chofu,Fujitsu,Sharp. Тези климатици имат не само отлични потребителски характеристики, но и високотехнологични системи за самодиагностика и защита.
Към втората групасе отнасят климатиците от средния клас японски и корейски производители Hyundai,LG,Fuji,Hitachi,Sanyo,Panasonic имащи достатъчно висока надежност и добро съотношение цена/качество. В сравнение с елитните климатици имат по-малка гаранция, по-високо ниво на шум и други незначителни различия.
В третата група влизат корейски, китайски и европейски производители De Lonnghi,Rolsen,Haier,Samsung,Hisense,Gree,Aux,Midea,Chigo. Ако има разлики между първата и втората група та са незначителни, в сравнение с третата група се наблюдава съществено разнообразие, както по отношение в качеството (вариращо от прилично до пълна трагедия), така и в цените влизащи в тази група климатици от различни търговски марки.
За качеството и надежността на климатиците от американски и израелски производители у нас няма достоверна информация. За тези климатици може да се каже, че по-скоро може да ги отнесем към третата група, отколкото към втората.
Първата група (елитни кондиционери)
Към елитните климатици можем да отнесем Toyotomi,Toshiba,Mitsubishi,Daikin, Corona,Chofu,Fujitsu,Sharp. Климатиците от тази група са доста скъпи в сравнение с втората група от 1000 до 1500 лв. за сплит система 2,5 kw. За тези сума купувача получава климатик имащ следните достойнства:
1. Висока надежност и дългогодишна експлоатация. В течение на гаранционния срок заводските дефекти са в рамките на 0,1 - 0,2 % (един неизправен климатик на всеки 800 - 1000 бройки). При правилна експлоатация животът му е не по-малък от 10 - 13 години.
2. Повечето климатици от първата група имат развита система за защита от неправилна експлоатация. Те са снабдени с устройства за самодиагностика и защита, които изключват кондиционера при неправилна експлоатация, претоварване или в случай на други опасни ситуации.
3. Много тиха работа както на вътрешното тяло, така и на външното тяло. При типично минимално ниво на шум за вътрешното тяло 21 - 28 dB напрактика безшумен.
4. Устойчива работа в широк температурен диапазон.
5. Съвременен дизайн и габарити.
6. Последните технологични новости.
7. Висок клас ( А ) , ( А+) на икономия на електро енергия.
Голяма част от климатицитете в първата група се произвеждат извън Страната на изгряващото слънце, но това никак не се отразява на тяхното качество и цена. Причината е в това, че съвременните заводи за климатична техника са напълно роботизирани и човешкия фактор е сведен до минимум. За пример, кондиционерите Daikin - един от най-добрите и най-много продавани в света се произвеждат в Белгия, Тайланд и Япония, имат стабилно качество и дълга гаранция независимо къде са произведени. Също така, всеки завод има своя специализация и един от блоковете на сплит системата може да бъде произведен в Белгия, а другия в Тайланд.
Особености на климатиците, влизащи в първата група.
Toshiba. Трудно е да се категоризират всички елитни производители, защото разликите между тях са символични, но все пак ще изброим техните заслуги в климатичния бранш:
Първия двойно роторен компресор
Първия инверторен кондиционер
Първата PWM система и т.н.
През 2002 година Toshiba се обедини с американската Carrier-откривателите на климатика ,а това се е случило в далечната 1903 година.
Mitsubishi. Най-голямата японска корпорация, участва на климатичния пазар с две търговски марки - Mitsubishi Heavy и Mitsubishi Electric, между които няма принципно почти никакви различия. Типични представители на елитната група (висока надежност, има защити за ниско налягане, ниско ниво на шум). През 2003 година в продажба се появиха два модела от новата серия ''Бисерна'' (мощност 2,6 и 3,6 kw) отличаваща се с много ниски нива на шум и подобрен дизайн. В тези модели присъства рядката за битовите климатици функция автоматично регулиране направлението на въздушния поток не само вертикално, но и хоризонтално. Произвеждат се в Тайланд и Япония.
Daikin. Традиционно считани за най-добрите битови кондиционери в света. При това те нямат явно изразени преимущества в сравнение с другите производители от първата група. Има модели на Daikin, при които някои от компонентите на климатика и компресора не са на иначе високото ниво на производителя. Освен това те имат една от най-добре развитите системи за самодиагностика и защита.
Toyotomi. Един от малкото климатици произвеждани само в Япония (за високия и средния клас). Имат развита система за защита от неправилна употреба.
Притежават последните инвeрторни технологии Дигитален DC.Най добрия в класа си. Клас А плюс. С високи коефициенти на отопление. Техника за тези които държат на оригиналното японско производство.
Fujitsu. Надеждни, проверени с времето климатици, имащи стабилно качество. Предлагат се под три търговски марки - Fujitsu , General Fujitsu , Fuji Electric. Единствения минус - недостатъчно защити от неправилна употреба при някои обикновени модели (няма датчик за въздуха и защита за ниско налягане). Произвежда се в Китай, Тайланд, Япония.
Sharp.Най-малкия производител от елитните компании с малко модели но достатъчно качествени и с интересни нововъведения-(Plasmacluster).Произвеждат се в Япония и Китай.
Втора група (климатици от среден клас).
Към средния клас можем да отнесем японски и корейски производители: Hyundail, LG, Fuji Electric, Hitachi, Sanyo, Panasonic. Климатиците от втората група са малко по евтини - от 850 до 1100 лв за сплит 2,5 kw. Климатиците от втора група почти не отстъпват на лидерите, но само ако не се стремите да ''не искате най-доброто'', а искате да имате достатъчно надежден климатик в съотношение цена/качество, то добрия избор е в тази група. Съществени различия между климатиците от втора група няма, с изключение на DeLonghi и Airwell, които имат доста по-високи нива на шум.
Трета група (''бюджетни'' климатиции).
Към третата ''бюджетна'', група можем да отнесем такива марки като De Longhi, Rolsen, Haier, Samsung, Hisense, Gree, Aux, Midea, Chigo. Тези климатици са най-евтини – от 350 до 800лв. за сплит система с мощност 2,5 kw. Те имат удовлетворителна надежност и може в крайна сметка да се получи добър избор, при ограничени финансови възможности. Недостатъците при тези климатици се появяват при сравнение с климатиците от първа и втора група, дори и без изключение на Haier и Hisense, които въпреки въвеждането в производство на високи японски технологии по-скоро можем да им пожелаем да се причислят към втората група.
1. Процента на брак при тези кондиционери е много повече от 2,5 - 8,5 %. Най-голямия проблем при ''бюджетните'' климатици е нестабилното качество. В различните партиди може да достигне десетки пъти повече. Възможно е и партиди с над 70 % брак, но това е по-скоро проблем за сервизните служби, отколкото на купувача. Трябва да отбележим и значително малкия срок на експлоатация. Например, заявения от производители като LG и Samsung срок на употреба в най-добрия случай до 5 години.
2. Защита от неправилна експлоатация почти отсъства. Ползвателя трябва непрекъснато да помни всички тънкости за работата на кондиционера, указани в инструкциите за експлоатация.
3. По равнище на шум тези кондиционери също отстъпват на ''японците'', особено във вътрешните тела.
4. Още един недостатък на кондиционерите от трета група - опростена система на управление. В сравнение с кондиционерите от първа и втора групи в тях са монтирани много по-малко датчици, в резултат на което работата на кондиционера е в значително по-стеснени параметри и температурен диапазон. Например, при евтините климатици се получава замръзване на външния агрегат при температури -5 градуса Целзий. В същото време, ако се планира такъв климатик да се използва изключително за охлаждане в много топлото време, достиганата температура не е в нужните параметри.
5. В такъв образ климатиците от трета група могат да се окажат удачен избор за битова употреба, но само в този случай, когато ползвателя добре е изучил изискванията по режима на експлоатация и подхода към климатика. Впрочем правилния подход е нужен за всеки кондиционер, независимо от неговата надежност и цена.
6. Ако сравняваме качеството на климатиците вътре в трета група, като вземем качеството на LG и Samsung (които преди 2 години изцяло контролираха пазара в тази трета група) то новите марки печелят както с качество, така и с организацията на гарантираното сервизно обслужване при по-ниски ценови нива. Затова при избора на климатик в тази група съветваме да обърнете внимание на Chigo.
7. Трябва да отбележим, че при избор на ''бюджетния'' кондиционер трябва да обръщаме особено внимание на поддръжката както от страна на вносителя, така и от страна на фирмата, която ни продава и монтира климатика, а именно - наличието на резервни части, в какъв срок се извършва евентуален ремонт.
8. Всички съвременни климатици независимо от стойността си имат много сложни потребителски функции-дистанционно управление, режим охлаждане, отопление, вентилация (рециркулация) и изсушаване, режим на автоматично поддържане на зададената температура, таймер за включване и изключване; допълнителни и електростатични филтри и т.н.
Съветваме ви при избора на климатик да проявите здрав скептицизъм по отношение на широко рекламираните ''допълнителни възможности'', особено в областта на пречистването на въздуха.
бягай или ще стоиш в студовете на студено.Панасоник - не са това което бяха но въпреки всичко малайзийските са по добре от китайските.
