проблем с палене на голф5 (1,9 105кс 2005г)
pesholsd
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
Мнениеот pesholsd » Сря 01 фев 2012 23:19
Здравейте колеги ! Имам следния проблем :когато колата е студена пали без никакъв проблем ,но когато я покарам и загрее ,започва да пали по трудноо(върти няколко секунди). помагайте !!!
90hp power
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
Местоположение: stara zagora
Re: проблем с палене на голф5 (1,9 105кс 2005г)
Мнениеот 90hp power » Чет 02 фев 2012 0:28
като загрее на 90 градуса тогава ли неще да пали ? ако е от това има бая теми. И все пак и при мен беше така макарче моят голф е 4 оказасе от стартера. но незнам при теб дали може да е от това ако върти по тегаво.
Последна промяна от 90hp power на Чет 02 фев 2012 0:34, променено общо 1 път.
90hp power
Мнениеот 90hp power » Чет 02 фев 2012 0:29
макарче незнам при голф 5 дали го има тоя проблем с топлото палене.
иначе ето ти една тема за четене viewtopic.php?f=24&t=248489
pesholsd
Мнениеот pesholsd » Чет 02 фев 2012 1:47
колега благодаря ти .. разгледах ги добре ,но ме сумнява да е от стартера ..имало някав датчик на разпределителния вал и ми казаха , че може да е от него някои друг да да изкаже мнение?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
