Съвети за замръзнали водни тръби в квартира
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Re: Съвети за замръзнали водни тръби в квартира
утре се напъни да ги размразиш.Инач като си втори етаж е лесно,от първия ти спиратт водата и ти източват тръбите.Като се замисля,след като имате парно явно тръбите минават плитко под външната мазилка,не под плочките.Иначе няма обяснение как са замръзнали.Ако съм прав,няма смисъл да се мъчиш от вътре с нищо....
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Колеги, стана по-зле - сега и хазяите нямат вода... но пък хубавото е, че все още имаме парно и на двата етажа
Вече почвам да свиквам с неудобствата унас и да ходя да притеснявам познати - после ще ми се струва, че живея в хотел с 5*, а дано тези дни спаднат малко температурите, че вече не ми е смешно...
Лошото е, че хазяина не е в града, но с моя късмет това е нещо нормално... Засядам вечер с Бъер Грилз и гледам да прихващам някоя друга техника за оцеляване
ПС. Сега ми се обадиха, че водомера бил пръснат и са започнали процедура по размразяване
- стискайте палци!
- стискайте палци!- Miteto
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
- Автомобил: Фейтън
Потърси от познат ако има парочистачка или нещо подобно. Отвиваш крановете и вкарваш парата. Би трябвало да стане дори с тия пластмасовите стийм мопове.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
- Прикачени файлове
- p_505791.jpg (24.66 KиБ) Видяна 2590 пъти
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Абе не знам колко е ефективно,но мой познат на вила в едно село дето ходи супер рядко си уви тръбите с кантал.Нямам предвид плътно,но бая метри нави.Идеята му беше зимата като замръзне да пуска ток и да сгрява тръбите.Направи го преди 2 зими.Трябва да го питам дали има ефект.Тръбите му не знам дали са метални или пластмасови,но помня ,че тръбата е увита с кантал на пръстени по 5-6см разстояние и отгоре няква изолация като изолирбанд.
Вчера никой нямаше в нас и като се прибрах вечерта 2 радиатора бяха замръзнали и оште са така а парното се е пуснато какво да направя щте станели някоя беля!!!!!!!!!!!!!!!!
- ktamen
Ако само радиаторите са замръзнали им сложи по една духалка да ги топли и бързо ще се размразят, но предполагам, че проблема е в тръбите до радиаторите, а с тръбите е доста сложно.
Духалката седи вече 1 час и никакаф резултат ,то май не са замръзнали радиаторите а маркучите..
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Само едно ще ти кажа изолацията не помага ако е прекъсната на места. Прекъсната ли е изолира леда вътре в тръбите и става още по-голям филма докато се размрази.
Иначе има и промишлена дебела изолация от вата. Последно слагах такава отвън и засега нямам проблем. Шалтета им викат.
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
А еи сега в 00.30 станах да пия вода и чешмата едвам едвам църка.Оставих я и постепенно се усили.
Късметлия съм.
Съветвам да се оставя да тече лека струйка колкото да не капе. Гарантирам че няма да замръзне нищо докато тече.
Късметлия съм.
- ktamen
Ами ако замръзне канализацията...
black`
Да тече добре, обаче аз карам топла вода от покрива. Нали се сещаш, че няма да я топля цял ден на слънце, за да ми тече в канализацията вечер.
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Пускаш студената вода да върви
Канализацията замръзва доста по трудно от тръбите за водата.
- nokiangage
Така колеги, вече имаме вода, благодарение на хазяйна, но бях забравил да пиша - пробиха и прекараха нови ПВЦ тръби, които са по-добре изолирани и минават през по-централна част от къщата и няма как да замръзнат...
Та ето една интересна снимка на прозореца в банята от вътрешната страна още в самото начало на приключението:
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
абе ти в иглу ли живееш
.Такова нещо за сефте виждам.Върни се в “ОФФ-Топик - други”
