Такане след като загрее Поло N6 - 1.9D 99г
iorgaki
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 15:49
Местоположение: GREECE
Мнениеот iorgaki » Чет 02 фев 2012 1:07
Здравейте имам Поло н6 1.9SDI 99г. Преди 2 месеца тръгнах на път изминах 800км и започна нещо да се чува като тракане,но слабо .Появяваше се спираше а на мен ми останаха 200 км до като стигна намалих скороста с 60-70 и намали тракането .Щом натисна съединителя спира,така беше до вчера. Сега вече щом загрее малко колата ,и започва да дранчи нещо . Само когато подавам газ ,и само в движение ,на 2-3 се чува а 4-та я вкарвам и все едно е на свободна ,единствено на 5-та не трака .Какаво може да е това ?Досеща ли се някой ?Защото живея в Гърция на един остров и тук са много зле маисторите ,и режат глави.Дано не е нещо сериозно :(
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Такане след като загрее Поло N6 - 1.9D 99г
Мнениеот grishitu » Чет 02 фев 2012 10:32
Насоките който мога да ти дам са: да погледнеш двигателя дали има неравномерна работа на празен ход(дали се тресе повече от нормално), да намериш някое място с байр и да пробваш да тръгнеш по него(дали тръгва нормално колата или не), дали при гасене или палене двигателя се разтриса повече от нормално. Колата като работи на място виж дали има промяна като натискаш и пускаш съединителя. Може да провериш също и дали имаш масло в скоростната кутия, но ме съмнява да е от нея.
п.п. Няма ли сняг по Гръцко?
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Чет 02 фев 2012 13:16
Значи пробвах я както ми каза
1-Като я паля малко претреперва,но мисля че е нормално нали е дизел
2-На празен ход двигателя се чува някакво почукване,като натисна съединителя спира
3-На байр тръгва не се мъчи
4-И когато работи на място,щом натисна съединителя няма промяна
Забравих да кажа че,като дам газ от място на 1-ва,се чува едно виене все едно се включва турбо,а тя няма.
И когато съм на някоя предавка в обороти, и пусна газта на скорост вие.А четвърта я няма никаква .И още нещо както карам пускам газта и леко я натискам чува се ,и се усеща в кракате ми някакво чукане :banghead:
Последна промяна от iorgaki на Чет 02 фев 2012 14:42, променено общо 1 път.
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Чет 02 фев 2012 13:17
grishitu написа:Насоките който мога да ти дам са: да погледнеш двигателя дали има неравномерна работа на празен ход(дали се тресе повече от нормално), да намериш някое място с байр и да пробваш да тръгнеш по него(дали тръгва нормално колата или не), дали при гасене или палене двигателя се разтриса повече от нормално. Колата като работи на място виж дали има промяна като натискаш и пускаш съединителя. Може да провериш също и дали имаш масло в скоростната кутия, но ме съмнява да е от нея.
:ihaaaaa Няма сняг по Гръцко
grishitu
Мнениеот grishitu » Пет 03 фев 2012 8:52
A за масло в скоростната кутия провери ли?
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Пет 03 фев 2012 18:10
grishitu написа:A за масло в скоростната кутия провери ли?
Преди 2 месеца като бях в БГ. го проверих и беше ок
