Като за начало замерих датчика на сондата и тои работи в диапазона от 0 до 90 ома. Ако някои знае в какъв диапазон работи ключа то ще отговори на въпроса ми
Въпрос за ключ Газ/Бензин BRC Elegant 50
zerozero
- Регистриран на: Сря 02 юли 2008 8:42
Здравейте на всички, миналата година смених бутилка и сложих и евро сонда, няква турса по спомен Ферони. Гледам че тази сонда има буксичка и кабелче за показанията на нивото на газта в ключа. Въпроса ми е дали този моя ключ БРЦ е съвместим с тая сонда и ако му вържа кабела дали ще показва нивото в бутилката.
Рових в нета но не намерих почти нищо за този ключ
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Въпрос за ключ Газ/Бензин BRC Elegant 50
http://www.fobosgas.com/product/116/pre ... -nivo.html
Този превключвател със сигурност ще ти стане.
zerozero
Ам то хубаво колега, ама идеята е да ползвам моя, да не давам 30 лева за нов при положение че моя също има диоди и вход за нивото
www.remixbg.com/Documentation/BRC/Other ... 150_ML.PDF
ето какво намерих, работел с тип сензори:Possible cable for the connection
with the Hall type level sensors
но пък от другата страна има един черно бял кабел на които пише Low fuel or Resistive sensor
дори има тримерче явно за коригиране на нивото за празна бутилка
Потребители, разглеждащи този форум: Limitlezz и 33 госта
