Демонтиране тапицерията на тавана на Мултиван Т-4
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
КОЛЕГИ искам да претапицирам тавана на мултивана ,но нямам представа как се сваля ,корите знам как се демонтират ,но самия таван
ако някой знае да помага...
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Демонтиране тапицерията на тавана на Мултиван Т-4
Наборе тавана е хванат със щипки както корите на вратите.Ако доида на 10ти ще ти помогна
- pepi74
Тавана вече е при тапицера .
Ще опиша по натам в темата демонтажа и монтажа.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Пепо я направи една снимка на тавана под корите или къде се намират гредите по тавана.
- bobipeytschinov
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 11:20
- Местоположение: samokov
galyaradeva написа:Пепо я направи една снимка на тавана под корите или къде се намират гредите по тавана.
- pepi74
Я, Мишо е свършил тази работа в место мен,благодаря наборе
Банда ,тавана вече е качен не е шега работа ,но се справих благодарение на приятели ,държи се на шест щипки и се демонтира ,като се избутва напред ,леко без хамалогия ,пинизчийска работае ще покажа ,като имам време
- pepi74
Започваме с демонтажа на корите дет са предпазните колани,разкопчаваме ги от към уплътнението на вратите и от към
горната им част .Имат една щипка в долния край по средата.
След това демонтираме лайсната която разделя двете кори,работим с тапицерски инструмент като вилица,ако някоя щипка се счупи няма страшно ,намират се .
После демонтираме лайсната в задния край на тапицерията,пак е на щипки .
Отиваме при корите на средните странични стъкла ,разкопчават се първо от горе и от към стъклата и имат по една щипка
в долната част на колонката.
Последните кори разкопчаваме по същия начин и те имат щипка по средата,но внимаваме имат еднин зъб в долния край и трябва да ги изтеглим нагоре за да не го счупим.
Да не забравя ,демонтираме закачалки ,копчета да пердета ако има такива ,плафоните ,въздуховодите на климатроника и луминисцентната лампа .
Ако не съм ясен мога да помогна ,на лични или по друг начин
- pepi74
Ето още :шесте броя щипки ги сваляме от елипсовидните отвори в гредите и ги поставяме на кората за да ни е по лесен монтажа .
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 17:17
- Местоположение: sofia
колега колко ще ти струва това претапициране ?
- pepi74
Цената зависи от ,плата който се залепва ,демонтажа и монтажа на корите ,ако си ги демонтираш сам е 150 лв.
