проблем с безинова помпа венто 1,8 90коня
- kykata_rymaneca
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 14:13
- Автомобил: vw golf 5
- Двигател: cbdb
- Местоположение: КНЕЖА,ПЛЕВЕН
проблема е следния колата е фолксваген венто 1,8 90коня, когато обърна помпата обратно работи и при обръщането в нормално положение избръмчава и спира, намерих помпа от голф 3 2,0 монтирах и не иска как да тръгне да работи
Последна промяна от IvanMan на Пон 11 юни 2012 22:03, променено общо 3 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: проблем с безинова помпа венто 1,8 90коня
Твоята е загинала,няма оправия (те така умират).Новата,която си намерил,може да е изгоряла,иначе няма причина да не работи (ако има захранване до куплунга и ест.).Общо взето това,че е от 2-литров,не е проблем (вдига повече налягане,което се компенсира от горивния регулатор в моното и си се връща през обратното гориво).
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
не работи си беше обарнала бензина но при подаване на контакт не бръмчи
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
замерил ли си дали идва захранване до помпата
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
казват ми че при по голямото налягане няма да запали и така стана монтирах и не иска
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Колега и аз имах, имам същият проблем
viewtopic.php?f=5&t=309557
Вероятно и е дошло времето и си прави свойте чалъми, потърси помпа със същото налягане
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
днес проверих всичко ток има навсякъде помпата работи бензин има и не иска да запали,отказвам се като се оправи времето ще търся решение
- kykata_rymaneca
- Двигател: cbdb
Re: Проблем с безинова помпа венто 1,8 90коня
за изтриване
- emo8821
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Re: за изтриване
кажи как си се справил с проблема
