Замръзнала клетка на акумулатор.
Lazar2005
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Re: Замръзнала клетка на акумулатор.
Колеги знаете ли как си залепя акумулатора на едната кола че го бях дал на баща ми и той го изпусна леко и спука ъгълчето на акумулатора има съвсем малка цепнантинка и от там съмзи
или каде ги лепят ??/?
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
е те тая мъртва клетка има ли как да се оправи. Аз за 1 път чувам такова нещо да възкръсне акумулатор.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Днес го сложих и колата запали.Ходих до КАТ,и до други места и колата си палеше без проблем.Утре сутринта имам излизане и ще го видим тогава дали ще върти.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
А какво стана с въпросната клетка? Имам макар и малка вероятност да е замръзнала поради разреден електролит (да и е долята повече вода).
- rosen79
Не знам какво е станало с клетката,но колата сутринта си запали без проблем.
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
rosen79 написа:Не знам какво е станало с клетката,но колата сутринта си запали без проблем.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
колеги как се източва най-хубаво течноста от акумулатора, без да го обръщам? мислих си със принцовка и игла защото ако го обърна ви е ясно какво ще стане...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За 5лв може да не правиш тая галимация. Отиваш при най-близкия акумулаторджия и той ще ти свърши тая работа пък и най-вероятно няма да изхвърли електролита където не трябва. Моя до дръпна с аерометъра, на края на който си има дълго маркуче.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
във варна никъде не съм чувал и виждал къде има такъв човек
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Магазини за акумулатори нямате ли? Или само в Метро, Бриколаж и бензиностанциите продават
Пробвай тук: http://www.dior-bat.com/
Последна промяна от radi_nrj на Чет 02 фев 2012 22:32, променено общо 1 път.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
radi_nrj написа:Магазини за акумулатори нямате ли? Или само в Метро, Бриколаж и бензиностанциите продават![]()
намират се тук-там
Lazar2005
колеги а лепят ли се акумулаторите
- ktamen
Лепят се ама... Продават се ремонтни комплекти стъклопласти за кърпене на ламарини. Те стават и за акумулатори, но не е много надеждно особено, ако този, който ги лепи няма опит, такъв комплект струваше 7 - 8лв, но дали ще ти свърши работа...
Продава се в магазините за автобои и др. подобни.
- muns61
- Местоположение: pleven
Лепене на акумулатор - само със специален пистолет с топъл въздух и добавъчен материал. Нищо друго не става.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
muns61 написа:Лепене на акумулатор - само със специален пистолет с топъл въздух и добавъчен материал. Нищо друго не става.
Така се лепят в завода само, че там се нагрят кутията и капака с нагряти плочи. може и с поялник, а най-добре е нов от магазина да не оставиш локвичка електролит някъде.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
