Гумички на клапани -> гърми газовата -> не върви
Undertaker
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот Undertaker » Пон 25 сеп 2006 15:28
Уф, пак проблем.
Смениха ми гумичките на клапаните. В последствие се оказа, че не върви както трябва (а гръмна и газовата) щото са презацелипи ангренажа. Оправиха го. Няколко дена всичко беше наред. После пак гръмна. Към възд. филтър имам една тръба, пробита на няколко места и върху нея гума, която се мести като гръмне. Тя се беше преместила, както и въздуховодът се беше извадил от другия край. Прибрах се без проблеми обаче. Но тази сутрин се счупи да се тресе и нямаше мощност като запалих.
Дали се е прецакал дебитомера?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 25 сеп 2006 17:57
прецакан дебитомер
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Гумички на клапани -> гърми газовата -> не върви
Мнениеот radotom » Пон 25 сеп 2006 21:32
Undertaker написа:Уф, пак проблем... щото са презацелипи ангренажа. Оправиха го....
А дали? :horror:
Тази гума може и да те е спасила! Това е точно клапан, който трябва да ти пази дебитомера при детонации! Т.е. да излезе през дупките, които тя покрива налягането!
Провери все пак да нямаш сцепване по въздуховода от дебитомера до вх. колектори и МОЛЯ ТЕ!!!, не викай тези майстори да погледнат повече!
Нека някой друг, дето е виждал автомобилен двигател дойде да провери центровката на ангренажа...
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 25 сеп 2006 21:46
и аз бях така но в дунев ми я оправиха има6 неправилно смесване ,затова гърми и може да е изкривил деби.томера отиди там 6те я регулират.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 сеп 2006 8:42
aron1 написа:... отиди там 6те я регулират.
Бе то хубаво, ама колегата като гледам пише, че е от Габрово... Как ли ще стигне с тази кола до София... :dontknow:
Търси някакъв читав човек да я погледне на място, колега! И по възможност, скоро!
Undertaker
Мнениеот Undertaker » Вто 26 сеп 2006 13:40
Днес остана малко време и порових по-обстойно. Спукан е маркуча, който води към регулатора на налягането (май така се именува), има дупка колкото палеца ми от долната страна. Закърпих с изолирбанд колкото за проба и се усеща различно колцата...но сега ще търся маркуча по магазините.
Дали би могло да има още някакви щети по веригата? Поне видимо не откривам нищо...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 сеп 2006 15:51
Undertaker написа:Спукан е маркуча, който води към регулатора на налягането (май така се именува),
ъъъъъъъъъ... не схващам.. Имаш пред вид дебелия маркуч, който води към дебитомера, но първо минава през тази клапа с дупките и гумата в/у тях, нали?
Ако от там ти смуче въздух, всико може да ти прави колата... ти вкарваш този въздух без да е отчетен от дебитомера и... Макар, че компа на газ уж не участва... Освен ако газовата не ти е инжекционна
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 26 сеп 2006 18:18
radotom написа:
Не най- вероятно има предвид маркуча от маслените пари кайто е една бакелито-пластмасова тръба,ако е тя цена -95.00лв. плащал съм,на мен ми беше счупена точно долу където влиза в блока до палеца-делкото и яко менеше оборотите,ако е тя сменяй с нова не се чуди,мойт адо такава степен беше изгорела от времето че се ронеше като брашно.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 26 сеп 2006 18:34
Колега извинявай ама вчера неможех да пиша ,но сега съм готов,така:
1.Незнам с каква газова си но моята превключва при 2500 оборота и загряла кола,незагрее ли непревключва(не да дигне 80 градуса,но да поработи 2-3 мин. сега в това време сутрин-7-8 градуса),та не я форсирай на газ да рецем на място 3-4 хил. оборота рязко щото обикновенно гърми и тази гума за която говориш на предпазната клапа излиза и обикновенно се вадят мъркучетата който са мушнати по големия мъркуч от въздушния колектор-филтъра.
2. Гръмне ли слизаш дигаш капака и гледаш сички мъркучета да ги мушнеш обратното и да сложиш тази гума на клапата(едно яко надупчено алуминиево обикновенно)-тази клапа ти спасява дебитомера при такива гърмежи,който е някъде около 1000лв.сериозно.Палиш и държиш да работи на бенз малко,обърни внимание има един мъркуч на ел.магнитния клапан който е хванат към всмукателния колектор и мъркуча ор филтъра,аз така бех изпуснал веднъж да го вкарам в гумения мъркуч и колата си правеше квото пойска.
3.Виж при някой найстина майстор да ти стрелне с тробоскопна лампа центровката,за газ трябва да е на 6 градуса,защото точно когато си сменях гумичкит еми зацепиха колата както е на белезите-мисля че беше на 2-3 градуса,на бенз работеше ,но на газ при подаване на гас гърмеше.Така че си виш центровката.
Така че чети сравнявай и питай ако има нещо,относно дебитомера не си го прее*ал споко,виж за някое извадено мъркуче.Успех
Undertaker
Мнениеот Undertaker » Сря 27 сеп 2006 22:59
Благодаря на всички за съветите!
Рекапитулация към днешна дата - сменен маслен маркуч 037103493АВ (30 лв от Ауто+). На бензин върви, но на газ - на п.х. държи стабилни обороти около 800, мърка като коте, като подам газ (плавно или рязко) започва да глъхне двигателя дори при загрял мотор, на скорост на газ почти гасне.
Ха сега де?! :x
Май ще ходя на газаджия да види системата...
Някой акъл в повече може да ми е от полза...от вас! :oops:
Undertaker
Мнениеот Undertaker » Чет 28 сеп 2006 12:39
Много мразя да става така!
Оставих колата да позагрее 10-ина минути на бенз. Огледах всички маркучи дали са си на място. Имах среща при газаджията. Отидох до там без да имам каквито и да било проблеми. Карах още няколко км без да се усети нещо от вчерашните глъхнения.
На какво в крайна сметка може да се дължи това да прави мизерии предната вечер, а на другия ден всичко да е 6?!
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 28 сеп 2006 14:14
виж си филтъра на газта, намира се в ел. магнитния клапан преди изпарителя, понякога от това филтърче изпадат една шепа 'стружки"
