Една чистачка
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Re: Една чистачка
Мнениеот Div Selqnin » Съб 31 дек 2011 17:30
:обичам ви
Аз съм почти готов всичко е вече изрязано нарязано току що заварих късото рамо ама ще го довършвам утре кат се събудим :)
Div Selqnin
Re: Една чистачка
Мнениеот Div Selqnin » Пет 03 фев 2012 10:21
Само да кажа на колегите ЗАДНА чистачка от фиат БРАВА НЕ ПАСВА купих защото видях че в темата има хора които казват че пасвала :beat_butt2 в момента си играя с едни пилички да докарам диаметъра и ще се мъча да я напасвам...
EDIT!
Успях да я напасна залепи се по прозореца чисти по добре от оригиналната която по ъглите нямаше силата да се натисне в прозореца след малко ще пусна снимки с чистачката от брава.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Re: Една чистачка
Мнениеот antonco » Чет 29 мар 2012 18:09
Според вас къде опира , при пусната чистачка на 2-ра степен или като пусна пръскалките и от някъде се чува много неприятно чукане..
Идей?
Голф 2 става дума.
Div Selqnin
Re: Една чистачка
Мнениеот Div Selqnin » Пет 30 мар 2012 16:55
ако е преправяна на 1 оппира в широката шина просто на друго място няма къде
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Re: Една чистачка
Мнениеот antonco » Пет 30 мар 2012 17:54
Ми на 1 , нали темата е такава.
Ако става дума за см, 1см и 2мм я удължих.
Заварих ,сложих я но моя мотор беше слаб и сложих друг по голям да не му идва зор като чисти само едната чистачка.
Сигурно удря в голямата шина , гледах я поне 20 минути като зомби нищо не забелязах.
Мисля да покарам така и да я сваля , тогава ще има белези къде се е удряла според мене.. Резвам шината или там където опира и дано се оправи..
Идея, защо при интензивна работа спира по средата понякога.. когато и е кеф спира където си поиска.. Шлиците ли прескачат или ?
Не вярвам да имат разлика , смисъл като съм правил от 2 3 комплетка чистачки + механизми = 1 да имат разлика някакава..
Div Selqnin
Re: Една чистачка
Мнениеот Div Selqnin » Съб 31 мар 2012 7:41
значи опира в шината давам ти 1000% гаранция виж темата има ясна схема къде се реже ;)
моторчето трябва да му е леко на оригиналното като направиш от 1 към 2 ;)
проблема може и да е в шлиците което ме съмнява може да не си стегнал всичко както трябва (яко натягане иска) мжое и самото моторче да е пълно с боклуци и да прави тези мизерии
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Re: Една чистачка
Мнениеот kapakacherenmat » Пет 11 май 2012 0:37
колеги,нека някой с 3ка да ми обясни как да го направя и аз,ако може на ЛС!!
schmid
Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Re: Една чистачка
Мнениеот schmid » Сря 29 май 2013 9:15
Абе аз го направих както са писали колегите ама проблема е че там когато пусна чистачката не идва на равно със страните демек по краищата нали остава е там едната страна е около 10 см.пък другата около 20см.някой ако ми каже как да го центрирам да е равно от двете страни ще печели биричка на някой събор :drunk
става въпрос за голф 3
balantai
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 03 фев 2014 23:31
Местоположение: Ада
Re: Една чистачка
Мнениеот balantai » Сря 12 мар 2014 4:15
За прави рамена погледнете Лада Самара и Лада Нива са изцяло прави и не са скъпи ,Рено туинго също е с една ама леко грозновата
