Golf 3 1.8 mi висок разход
Dragomir920519
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 03 фев 2012 13:46
Здравейте имам проблем от месец два ми гори много.Преди 3 месеца ходих да сменям термостат и не знам от какво ще излезе сега като загрее колата ми показва 77-79 градуса на толкова ми седи.Значи сложих 50лв бензин и минах 170км и малко извън града карах.Ако може да ми кажете това нормално ли е за тази кола и за това време. scare scare scare
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Re: Golf 3 1.8 МОНО ГОРИ МНОГО БЕНЗИН
Мнениеот pkovachev » Пет 03 фев 2012 13:49
Според мен, е нормално при -20 -25 градуса навън.
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 03 фев 2012 13:55
аз мисля че от този термостат може да е пък лятото ми показва с 5 градуса от горе от там да гори така?
pkovachev
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Пет 03 фев 2012 14:05
Най - добре, ако имаш възможност някъде на майсторче, все пак някой компетентен човечец да си каже мнението.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 03 фев 2012 14:11
колко литра са тва за 50 лв?
pkovachev
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Пет 03 фев 2012 14:23
е към 20 - 25 литра трябва е някъде.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 03 фев 2012 14:25
push написа:колко литра са тва за 50 лв?
Измерването не се брои.Платил е за ?,а реално,колко са сипали :bleh1
Последна промяна от i.e.i на Пет 03 фев 2012 14:26, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 03 фев 2012 14:26
pkovachev написа:е към 20 - 25 литра трябва е някъде.
ако е заредил колегата от най-ефтиния са под 20 ... :shock и не е кой знае какъв голям разход
пп. може и да зарежда макс моушън 100 mhihi
pkovachev
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Пет 03 фев 2012 14:28
push написа:
Според мен е заради температурите, разхода не е толкова голям.
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 03 фев 2012 14:43
ами нормално ли е зимата да е толкова 77-79 градуса и лятото ми е 81-83 някъде толкова
Последна промяна от Dragomir920519 на Пет 03 фев 2012 14:48, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 03 фев 2012 14:46
Dragomir920519 написа:ами нормално ли е 77-79 градуса даже и лятото ми е толкова да е отгоре +3 градуса
не е нормално свали термостата и го сложи в тенджерка загрей го до 90 100 градуса и виш дали е наред ако не е
знаеш кво следва mhihi
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пет 03 фев 2012 14:50
зимата 79 градуса пък на едно приятелче и на още едно видях че им показва зима лете 90 градуса си седи???
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пет 03 фев 2012 14:52
Dragomir920519 написа:зимата 79 градуса пък на едно приятелче и на още едно видях че им показва зима лете 90 градуса си седи???
зиме лете требе да си седи на 90 поне при мене е така чат пат пада леко на 80 и няколко като пусна парното на 4
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 03 фев 2012 15:34
push написа:
Седи на 90 градуса на табло което лъже. :Mr Green Fun
Има два вида табла монтирани на голф 3 :
- едните показват 90 градуса - 10 до + 10 ( не съм сигурен за точните градуси )
- другите показват реалната температура
В последно време и мойта температура е към 80 градуса, нормална е такава температура в тия студове. :wink:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 03 фев 2012 15:52
50 лева са около 20 литра което при това студено време е съвсем нормално да гори толкова.Пада се разход както си писал за 170км 11.7литра.Ако това е за градско каране разхода си е нормален :idea:
