Проблем адаптация на дистанционно Г4
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Мнениеот GOLFRevolution » Съб 04 фев 2012 10:49
Здравейте колеги,
става въпрос за Г4 99г. хай лайн със заводска аларма, проблема ми е следния:
купих си нова кутийка за ключа и след като преместих управлението на централното в новата кутийка не мога да отключвам колата от дистанционното.На 46-ти канал (Cent. Conv) излиза тази грешка:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 N
Component and/or Version: 4H Zentral-SG Komf. 0002
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: 1J1959801C 4H Torsteuerger. FS0001F
Additional Info: 1J1959802D 4H Torsteuerger. BF0001r
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
След като изтрия грешката и започна нова процедура по адаптация винаги излиза тази грешка и немога да си обуча дистанционното !!! scare
Моля помогнете !!!
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Проблем адаптация на дистанционно Г4
Мнениеот IvailoOo » Съб 04 фев 2012 11:01
Опита ли по-лесния начин.Това е само за централното,за иммо-то е друго.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Съб 04 фев 2012 11:02
Това е за обучаване на нов ключ,има по лесен начин! :да:
колега имаш лс
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Съб 04 фев 2012 11:21
Колеги аз нямам проблеми с имо-то колата си пали без проблем, само централното не работи от дистанционното, и това със отключванто ръчно и задържането на бутона съм го пробвал пак не става и пак излиза горе упоменатата грешка :banghead: :banghead: :banghead:
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Сря 08 фев 2012 15:20
Колеги никой ли не може да помогне ? maikomila
deversant
Мнениеот deversant » Сря 08 фев 2012 15:43
Като краен вариянт вземай от някъде един комфорт модул 2-ра ръка и така!
Няма ли кой да ти даде за проба...?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 08 фев 2012 23:21
Преди да преместиш дистанционното имаше ли го проблема? При преместването нещо да си дооформял платката? Корпуса от Г4 ли е или друга кутийка да не закрива предавателя?
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Чет 09 фев 2012 9:50
deversant написа:Като краен вариянт вземай от някъде един комфорт модул 2-ра ръка и така!
Смятам че проблема е някакъв програмируем, а не че комфорта не работи или за да го сменя трябва да съм сигурен, че не работи.
van4ooo написа:Преди да преместиш дистанционното имаше ли го проблема? При преместването нещо да си дооформял платката? Корпуса от Г4 ли е или друга кутийка да не закрива предавателя?
Нямаше го преди да преместя дистанционното, всичко си работеше, кутийката е същата като оригиналната само че е чисто нова, а не закрива предавателя понеже в момента в който натисна някое от копчетата излиза грешката, което според мен означава, че дистанционното предава и комфорта предава, но дали съм прав :banghead: :banghead:
Чудя се да започна процедура по обучаване на имо-то и след това и на дистанционното дали няма да е нещо от това, незнам...... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
deversant
Мнениеот deversant » Чет 09 фев 2012 11:35
Да не си обърнал батериите наобратно? :?
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Чет 09 фев 2012 21:59
deversant написа:Да не си обърнал батериите наобратно? :?
Не, проверих както трябва са си батерийте :?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 10 фев 2012 8:27
Дресирай си наново ключа. Във инструкцията за експолатация ясно си пише ако се употребяват бутоните на дистанционното без да в обхват колата става така. Синхронизирвай си ключа и стига драми. Не ти трябва ваг ком.Тоя ваг ком за нищо го нямате просто трябва да си синхронизираш ключа. Стандартна процедура :wink:
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Пет 10 фев 2012 10:01
Според мен за да сработи тази "синхронизация" трябва да ти е обучен ключа, а моя не е, но ще го пробвам днес за всеки случай и ще пиша за резултата
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 10 фев 2012 11:30
Възможно е да е умряло дистанционното.
GOLFRevolution
Мнениеот GOLFRevolution » Пет 10 фев 2012 12:18
znainainai написа:Дресирай си наново ключа. Във инструкцията за експолатация ясно си пише ако се употребяват бутоните на дистанционното без да в обхват колата става така. Синхронизирвай си ключа и стига драми. Не ти трябва ваг ком.Тоя ваг ком за нищо го нямате просто трябва да си синхронизираш ключа. Стандартна процедура :wink:
Пробвано, не работи ... :banghead:
RoadRunner написа:Възможно е да е умряло дистанционното.
добре щом след като цъкна някое копче излиза тази грешка според означава, че дистанционното предава .. :?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 10 фев 2012 13:34
Има го и този момент, предава, но сигнала е грешен. Пробвай да си сложиш нещата в старата кутийка може пък да се оправи.
