проблем колата не завива на дясно Б3
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
колеги може ли някой да ми каже какъв е проблема имам пасат b3 и на дясно завива само около 5 сантиметра има една щанга със голям накъдрен маншон и като се опитам да завия тя се пречупва счупена ли е или само се е извадила от рейката и на ябълка ли е или на шлици ще мога ли сам да се справя с смяната и и как се сменя
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: проблем колата не завива на дясно
Ябълката вътре в маншона се завива на резба в рейката. Много ще е рядък проблема ако се е отвила от там, както и ще е по- рядък ако се е счупила щангата, но в тия студове кой-знае какво става с кристалната решетка на железото.
При всички случаи обаче трябва да свалиш маншона за да видиш какво точно се е случило. От там нататък има напътствия за действие, но ремонта в студа хич не е лесен и е хубаво да се прави в топъл гараж с канал поне ако няма подемник.
След ремонта ще трябва и реглаж на предния мост да се прави задължително.
Иначе е какво е горе-долу желязото дето е там
един майстор ми каза че може и някакви зъбчета да са се изяли и трябва нова рейка
някой колега да даде съвет как се сменя реиката и какво се разглабя
К.Одаджийски написа:Ябълката вътре в маншона се завива на резба в рейката. Много ще е рядък проблема ако се е отвила от там, както и ще е по- рядък ако се е счупила щангата, но в тия студове кой-знае какво става с кристалната решетка на железото.
много ти благодаря за оделеното време и внимание към темата аз разпитах тук там как се сваля мен ме уплаши това че един майстор ми каза за ремонта 267лв и ме разби тотално а рейката стува 135лв и аз бях готов сам да я права но като разпитах приятели и те тяхните майстори се оказа че единия само за работа искаше 50лв а други двама по 30лв е каде е разликата
мисле да я направя сам защото има 6 болта да се свалят но студът е голям
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: проблем колата не завива на дясно Б3
Ето тук viewtopic.php?f=11&t=209399 съм се опитал да покажа стъпките при свалянето на рейката, а съм ползвал и тази братска тема http://www.volkswagen.msk.ru/forum/inde ... pic=106514
Не е нищо сложно за изпълнение, просто трябват удобства, като канал и топло или подемник, както и един хубав гаечен ключ или от тия срязаните звезди с размер 18.
Съвета ми е преди да разваляш виж по някакъв начин дръпни маншона от проблемната страна за да видиш има ли видим проблем и тогава да скачаш на разваляне. Ако се опира до скъпия ремонт, по форума има сигурно да се продават рейки по 50-70-80 лв втора ръка.
извинете ме но не съм споменал че рейката е механична
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Няма значение, то е същото почти, просто на механичната ги няма двете търби за хидравлична течност, но принципа е същия.
а да ми кажете кой модел рейка е хубав или ако се продават само боклуци да търся ли втора употреба
колеги свалих рейката и какво да видя от едната страна има една пласмаса която държи оста вътре да не играе та тя беше изкочила аз я вкарах обратно и рейката се движи перфектно и в двете посоки но аз отидох и купих ново пласмасово но сега немога да извадя старата да се опитвам ли да я разглабям по още или няма да излезе пак
искам също така да попитам каде трябва да вкарам грес и каква да бъде ако може нещо което да ми е полезно като съвет ще ви бъда благодарен да ми кажете
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Снимай или нещо на схема да покажеш коя е тази пластмаса, защото има една кръгла която служи за реглаж на рейката и е опасно да влиза и излиза от където и да е място, различно от голямата гайка която служи за реглаж мисля. Иначе, малко грес може да се сложи на ябълките на вътрешните накрайници под маншоните, но малко, да не вземеш да напълниш целия маншон!
вчера я сложих рейката но като погледнах дисковете видях че единия е по на ляво а другия е на право и после я покарах малко и видях че и волана не е както трябва изместил се е и като е на право ми пречи да виждам киометража и като свивам на дясно и мигача не се връща сам а аз го връщам а налява си е добре а за часта ще я снимам после да я видиш тя се пада от дългата страна на рейката и като беше се извадила желязния прът с зъбите си играеше свободно после ще я снимам да го видиш
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Ако не си направил реглаж на предницата си направи и ще ти се оправи волана
на реглаж не съм ходил още ето снимките на пластмасата която беше излязла тази е новата която неможах да сложа
забравих най важното цялия ремонт ми излезна 5лв за грес 9лв маншони и 5лв за тази пласмасова втулка която ми остана понеже набих старата навътре за да проверя дали от нея е проблема
дано не се изважда пак защото не искам да мръзна но си беше трудничко за човек който се е учил как да я свали от форома и искам да ви благодаря че ми помогнахте
