Проблем с окачване на голф 3
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
Здравейте,колеги.Става въпрос за окачването на голф 3.Проблема е там,че започна да друса адски много отзад.При най-малката неравност се усеща много дори отпред,а отзад не се търпи.От какво може да са тези удари.Под калника всичко е изчистено от сняг и лед.Предполагах,че може да е от това,но не е.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Re: Проблем с окачване на голф 3
крива гума или изтрита от яка спирачка...моя грешка,тогава ще го прави и на равно но ме подведе с това "не се търпи"
Последна промяна от Zlatina на Нед 05 фев 2012 0:39, променено общо 1 път.
- Pavlikenski_92
Колега гумите са нови зимни на 3-4 сезона.Почти съм сигурен,че не е от гумите.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Pavlikenski_92 написа:Колега гумите са нови зимни на 3-4 сезона
По темата - предполагам замръзнал/изтървал амортесьор/и, пружини, тампони итн. Прегледай всичко основно, така описано просто гадаем.
- Pavlikenski_92
Благодаря,колега.Ще се провери.
- snupeca
- Двигател: ALH
И пиши да видим какво ще излезне.-
Zlatina
При изтървали амортесьори колата ще люлее,ще подскача само на пружини по някоко пъти след дупка ама не може да се нарече друсане а клатене.При пружини и тампони ще хлопа...Опиши самото друсане колега.Само при неравност ли е или по равно също?
- Pavlikenski_92
То е направо удар,но се усеща в купето.В момента настилката е сняг и има доста неравности,но и при малка удря и се усеща като голяма.Не люлее изобщо,а на равно си е добре.След удара си спира,не продължава да клати или да люлее.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Колега,
Замисли се за смяна на задните амортисьори. Мен ме боля главата миналата зима, заден десен в дупките по снежна натислка биеше все едно на желязо/единичен остър звук - при всеки удар ме свиваше в гърлото, смятай за какво ти говоря
/, когато е студено и мина по неравност, при по-високи /нормални/ температури това удряне го нямаше - само в студено време. Когато го оглеждах видимо не беше изтекъл, както и при пробата с поклащането на задницата, на първото - второто люшване спираше от раз без колебания, не личеше той да е проблема, но като се затопли времето пак погледнах и ми се стори мазничко, отидох при майстора ми и каза, че е по-добре да ги сменя, ако не са напълно заминали за почти заминали.
Като е студено и пропуснал замръзва и не се разтяга както трябва, особено ако е заминал и тампона и се чува тъп удар на желязо в желязо.
Все пак отиди при доверен майстор за съвет, но при мен се оправи със смяна на двата задни, мисля че ме хвана към 80лв./за цената не съм сигурен/
/, когато е студено и мина по неравност, при по-високи /нормални/ температури това удряне го нямаше - само в студено време. Когато го оглеждах видимо не беше изтекъл, както и при пробата с поклащането на задницата, на първото - второто люшване спираше от раз без колебания, не личеше той да е проблема, но като се затопли времето пак погледнах и ми се стори мазничко, отидох при майстора ми и каза, че е по-добре да ги сменя, ако не са напълно заминали за почти заминали.Като е студено и пропуснал замръзва и не се разтяга както трябва, особено ако е заминал и тампона и се чува тъп удар на желязо в желязо.
- rogi88
- Регистриран на: Вто 22 фев 2011 12:05
- Местоположение: Dobrich
и аз имах такав проблем амортисьора е замръзнал или е станало гъсто маслото така да го кажем и блъска горе на купето адски силно .. сега не се ли пооправи на + 3 4 градуса ?
- Pavlikenski_92
Не точно,че на по големите студове нямах проблем,а сега се появи и то от нищото.На 2-ри срещу 3-ти колата "преспа" на вън и последва по дълго пътуване.След което се вкара в гараж.На другия ден проблема вече го имаше.
- misho_kr
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
- Местоположение: Плевен
Колега имам съшия проблем даже тема съм пуснал(сигурно не си я видял).При мен лупа доста не търпимо и незнам от какво е,но маи ще се окаже амортисиори
- al_van
- Регистриран на: Пон 14 мар 2011 6:23
- Местоположение: nova zagora
тампоните на моста как са.... при мен думкаше зверско и след смяната им се оправиха нещата....
Zlatina
не знам дали има значение но да вметна,че човека е написал "друса нетърпимо" а не "лупа нетърпимо"Това трябва да се уточни,щото е голяма разликата да ти друса или да ти чука.Чукане има и при заминали тампони на заден мост,при откачена генерация,при счупена пружина.Ако е от едното колело колегата да уточни,а той явно го чува по средата.При счупена пружина заминава и амортисьора.Тогава няма и люллеене,просто няма окачване.За това да уточни автора като звук ли само се чува или има някакво клатене,подскачане,люлеене...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Свали нялагането на гумите, ако са на 2.2 bar примерно ги сложи на 1.8 bar.
Зимата по неизчистен път друса много от заледявания и малки бучки по пътя.
Не е проблем окачването
