VW Vento 2.0i 115к.с. 1994г. - светещ датчик за накладките
iiskrev
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 10:18
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: AXZ
Мнениеот iiskrev » Нед 05 фев 2012 0:18
Здравейте колеги,
днес реших да сменя някоя друга лампичка на таблото на моето Венто с диодни и след като измъкнах таблото се оказа, че на две от местата за лампички липсват такива. Тъй като колата е купувана от Горубляне и знам там как ремонтират проблемите като светне такава лампичка - просто я отстраняват и решават проблема - си помислих, че и тези лампички са ги махнали нарочно.
Запълних празните дупки с лампички и се оказа, че едната постоянно свети. Това е лампичката сигнализираща за износени накладки Изображение. Скоро обаче бях при майстор и той каза, че има още каране в накладките ми. Защо тогава свети лампичката? Имам ли датчици за накладките?
Колата е VW Vento GT 2.0i 115к.с. края на 1994г. отпред и отзад е с дискови спирачки.
Последна промяна от IvanMan на Сря 08 май 2013 18:54, променено общо 2 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Re: Лампата за износени накладки постоянно свети
Мнениеот Zlatina » Нед 05 фев 2012 0:28
трябва да свалиш гумите и да видиш има ли кабели в накладките
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 05 фев 2012 1:02
Ако имаш датчици,то те са само отпред.Това е най-елементарния "датчик" по колите.Принципа на действие е,че като се износи накладката и дава контакт с диска (той е -) и ти святка ламБата. Вариантите са или да ти е прекъснат някъде въпросния кабел (по самата му дължина) и да дава на контакт постоянно или някъде по накладките да се натиска и там да е пак прекъснато и да свети.Прозвъни ги,няма друг вариант :)
Двигател: AXZ
Re: VW Vento GT 2.0-Лампата за износени накладки постоянно свети
Мнениеот iiskrev » Нед 05 фев 2012 11:14
Явно проблема ще е някъде по електрониката, защото предните дискове и накладки съм ги сменял преди по-малко от 50000км. Отпред все още си има доста феродо и явно проблема е в кабелите. Някой може ли да покаже ясна снимка къде точно трябва да е датчика?
bobo_simeonov
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
Местоположение: Лясковец
Мнениеот bobo_simeonov » Нед 05 фев 2012 11:29
Колега закачиго на Ваг ком.ПОпринцип трябва да покаже ако имаш грешка.
bugster
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Мнениеот bugster » Нед 05 фев 2012 11:41
Каква грешка да му покаже, като грешката си му свети на таблото ....
Както са ти казали колегите, имаш датчици за накладките отпред.
Виж първо дали не са ти сложили накладки без датчици. Ако към накладките няма кабел е възможно и от това да ти свети датчика.....
Ако имаш датчик в накладките и ти свети на таблото колегите горе са те посъветвали добре кое да провериш.
Успех :да:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 05 фев 2012 11:43
"Датчика",ти е единствения кабел,който влиза в накладката...Ако изобщо имаш такъв,ти тия накладки като ги сменя,такива с датчик ли взе ?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 05 фев 2012 11:47
Категорично нямаш датчик на накладките.Просто не е трябвало да слагаш там крушка.Таблата са универсални и просто заводско не е имало там :idea:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 05 фев 2012 11:51
Ама не трябва да свети пък...Щом свети,значи че на другия край,веригата е затворена.
feikot
Двигател: AFN AVG
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Нед 05 фев 2012 12:13
от друга страна за 50 000км аз да съм ги сменил 3 пъти.Просто свали едното предно колело и огледай за кабел,ако има значи добре.Ако няма такъв да си подава от нейде,извади крушката.
По принцип кабела е на вътрешните накладки,а те се износват по-бързо от външните.Може да имаш феродо но датчика е презапасен.
Потребители, разглеждащи този форум: slavi192 и 101 госта
