Съвет за газов изпарител!
Re: Съвет за газов изпарител!
Аз пазарувам от Младост.В интерес на истината и там са една бабка и дядка,ама честно казано изобщо не ме интересува какво знаят и какво не,стига да дават добри цени
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Пратих им един имейл да им кажа колко добри служители имат и колко са отдадени на работата която имат и не на последно място компетенцията на служителя дядка, може да са едни и същи и да ги въртят в магазините, дядката беше дребен слаб и много злобен!
Не тоя тука е едър и бабичката е едра.Мисля,че магазина е техен.
Явно сме свидетели на тайна пенсионерска организация за пласиране на газови компоненти
- doaiena
Някой може ли да ми каже, дали това е газовия клапан оказан с червена стрелка на снимка 1, това е изпарителя който мисля да закупя, моя прилича или може да е същия като на снимка 2, но там газовия клапан е отвън!
- muns61
- Местоположение: pleven
Вторият ми мяза на вакуумен.
- doaiena
Моя е такъв като на тази снимка, има само едно краче за кабелна обувка, а новия от снимка едно по горе има две!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Електрическите изпарители имат по два клапана - единия е на самия изпарител, другия преди него. Може да е монтиран непосредствено на входа на изпарителя, може и да е отделно. Този е с едно краче защото масата е директно към корпуса.
- doaiena
Трябва да пусна кабел от корпуса на изпарителя до едното краче на клапана, имали значение на кое краче!
Забелязвам, че новия изпарител има една врътка повече за настройка тя за какво служи, показвам на снимката!
- doaiena
Оказа се, че има ментета на старгаз и най вероятно този за 80лв е турско менте, защото ме убедиха в няколко магазина, че оригинален старгаз под 120лв нямало, може ли да ми намерят старгаз менте за 65лв същото като това което щях да закуоя като шаран от този магазин http://www.gasmagazin.com/vmchk/%D0%B8% ... D1%83.html , след дълго умуване се спрях на варианта с brc at90e, но там стои по същия начин въпроса с ментета, уж звъннах на официалния дистрибутор в българия http://www.brc.bg/ имали магазин и сервиз в дружба!
Колеги от къде по дяволите да си взема оригинално brc в софия!
- muns61
Приятелю, оригинални изпарители за обикновена газова НЯМА! В Италия отдавна са забравили за тяхното съществуване и производството им е прехвърлено на подизпълнители.
От скромният си опит не мога да кажа кой знае колко добри думи за старгаз. БРЦ е добър вариант. От дето и да го вземеш, един му е производителя.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Немога да разбера какво се чудите колега,евтин Волтран,скъп Ловато
- doaiena
muns61 написа:Приятелю, оригинални изпарители за обикновена газова НЯМА! В Италия отдавна са забравили за тяхното съществуване и производството им е прехвърлено на подизпълнители.
Колега, можеш ли да ми обясниш как да настроя брц ат90е!
1. Това е байпасът - игличка
2. Това е натегнатостта на мембраните
3. Тапа
4. Тапа за източване на утайки
Има ли щуцери които са прави, като е на газта!
- muns61
Развиваш 1 на 1,5 - 2 об.
2 го развиваш почти докрай.
Палиш и настройваш с тройника към смесителя да докараш празен ход и след това намаляваш от 2, да докараш динамика и развиваш тройника, да задържиш пх.
Това е в общо линии, но никак не е просто. На всеки двигател е индивидуална настройката.
Прави щуцери си направи, трябва ти материал и стругар. Не съм виждал прави за този модел.
