Passat B3 Side Markers...
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re: Мигач-Габарит Как?
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 13 ное 2011 21:59
enigma79 написа:
racing_team_vidin написа:Лампа за стоп с 2 светлини, на силното положение си връзваш мигача а на слабото пускаш габарит,малко запояване 2 парчета кабел и си ти
Тука навлизаме в положение когато лампата изгори и нямаме поялник насреща,а чичко полицай ни спре и иска да я сменим :deal За този вариант е приложим ако смени и фасунгата за такава лампа mhihi Иначе ако не смени фасунгата(цокъла) то за мен най удачният вариант е 1вия,иначе за вторият си представям зимата при 1-2 градуса как топля поялника и се мъча да сменя крушката mhihi
За 2 години не съм мръзнал с поялника, нито веднъж, пък ти може да си късметлия. Само да ти кажа, че винаги можеш да си поставиш крушките за габарита във фара, все пак не си режеш оригиналната инсталация.
П.П Сарказмът ти е неудачен, тъй като само те разкрива колко плоско мислиш.
m0nsterkill
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 18:18
Местоположение: Стара Загора / Варна
Мнениеот m0nsterkill » Вто 24 яну 2012 22:28
колеги гледам че темата е малко старичка но въпреки това ще попитам...аз съм със сайдмаркери и искам да направя и мигачите ми да светят като габарит :banghead: гледам има кабели който от сайдмаркера утиват към мигача но той не свети... та въпроса ми е може ли да се направи и как.Ще съм ви много благодарен :bowdown
m0nsterkill
Мнениеот m0nsterkill » Сря 25 яну 2012 18:04
никой ли не знае ??? :cry: :cry:
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 26 яну 2012 17:11
е то сайдмаркер'а не е ли баш в мигача дето е на бронята? или искаш и тези дето са на калника да ти светят като сайдмаркер :roll:
m0nsterkill
Мнениеот m0nsterkill » Чет 26 яну 2012 18:57
ето така искам да е !! само че при мен мигача не свети като габарит ,а искам да го направя така ... :banghead: ,а не знам как става :cry:
Нямам мигачи във калника !!!
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 26 яну 2012 23:48
ето ти как се прави.
тъй като ти вече имаш при теб нещата стоят така:земаш плюсче от сайдмаркера и през резистор около 3ома 10вата свързваш към плюса на мигача.Слагаш и по един 3-4амперови диода между резистора и кабела дето е за плюс на мигача.
Май и аз ще си направя и на мен ми харесва.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 05 фев 2012 18:28
Да избутаме малко прахта от темата eusa
Днес за 1 час всичко веше както трябва както колегата искаше :wink:
Ето и малко снимки и видео от крайният резултат
Между другото благодарим на колегата racing_team_vidin за хитрата идея :bowdown mhihi
Ето и една обща снимка на печките scare
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Нед 05 фев 2012 20:36
Наи простия вариант колеги е като като прекъснете масата на мигача и му подадете + от габарита без каквито и да е там релета и тем подобни щуротии
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 05 фев 2012 20:41
Този вариянт който каза е пробвано във пасат б2 и е неуспешен :banghead: бъгва се системата и леко светят и задните мигачи :roll: мисля , че при пасат б3 няма да е мн различно
иначе при моите странични мигачи (в калника) е по този начин и е добра идея след като се цъкне мигач гасне габарита и така интересно се получава
и да уточним , че целта ни е да не се стопи мигача затова и направено със двойно светеща крушка и сега габарита е свързан на 5 вата а мигача на 21 и добре се получи и без диоди релета и тем подобни :beer
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Нед 05 фев 2012 20:58
Прав си колега за това че ще се стопи мигача не се бях сетил
Badboy2oo8
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 18:46
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: SB
Местоположение: Кърджали
Re: Passat B3 Side Markers...
Мнениеот Badboy2oo8 » Нед 05 фев 2012 23:12
Радвам се, че най-накрая успяхме..и стана точно както си го представях...Благодаря на колегата passatfen без него бяхме до никъде... :beer :beer scare
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 06 фев 2012 1:19
Идеята е умна . :bowdown
