става ли хидравлика от пасат комби 92 година на джета 85 ?
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Пон 06 фев 2012 17:07
колеги имам един глупав въпрос ...
става ли хидравлика от пасат комби 92-ра година на джета 85 без преправяне или ако има такова във какво се състои ?
благодаря предварително :)
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: питане относно хидравлика ?
Мнениеот HukuTyY » Пон 06 фев 2012 17:14
Може би в рейката :dontknow:
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Пон 06 фев 2012 17:23
затова питам ако някой е слагал да знам дали да започвам изобщо ...:)
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 06 фев 2012 17:28
рейката дали става или помпата или... кво мислиш да правиш дай малко повече яснота :beer
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Пон 06 фев 2012 17:40
един познат има пасат за разглобяване и искам да взема хидравликата както е комплект и да я сложа на джетата от гаража ...обаче идеята е дали ще стане защото колата фабрично няма хидравлика !
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 06 фев 2012 19:15
Не става рейката-при пасата скостотите са с жила,а при джетата е с лостова систма захваната за корпуса на рейката,предполагам другите неща стават,аз на Голф 2-ка слагах от Голф 3-ка(разликата беш само във вътрешните накрайници-3-ковите са по дълги от 2-ковите)
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Пон 06 фев 2012 19:18
мерси много колега ще търся от 2-ка тогава :)
:обичам ви
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 06 фев 2012 19:37
3-ковата е същата,разликата както ти казах е във вътрешните накрайници,при 3-ката са по дълги и ако си взел тип ZF а не TRW няма накрайници за 2-ка и с налага да скъсиш малко 3-ковите вътрешни накрайници,кадето е резбата за навиване на външния накрайник се скъсява с около 1см на накрайник като после се прави резба навътре с дължината на отрязаното парче,ако нещо не си ме разбрал 0888033881 да ти обясня кое-как eusa
