Win 7 Ultimate SP1 64bit след заспиване не се буди.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 05 фев 2012 21:17
Сложих си преди ден въпросния Уин и след като му дам да заспи, после се буди с клипване от мишката. Компа се буди, но няма нищо на монитора (стой си stand-by) и телевизора (десктопа е разширен на двете) от което съдя, че видеото само не се буди. Следва рестарт и след него в началото ми даваше че не може да resume windows и варианта беше да се избере последната добра конфигурация. Вече ми дава обаче че уина е рестартиран неправилно и вариантите са да влезна през safe mode или start windows normally. Влизам нормално и всичко е ОК до следващото заспиване. Четох в нета за същия проблем и пробвах разни неща, включително и update на видеодрайвера, но нищо не помогна. Видеокартата е Nvidia Geforce 7300LE, пробвах и с вградената на дъното (Asrock Alive NF6G-DVI) Nvidia Geforce 6100, но без успех. Ъпдейтнах Уина с последните ъпдейти и пак нищо.
Някакви идеи?
Последна промяна от Каспър на Нед 05 фев 2012 21:31, променено общо 1 път.
Каспър
Re: Win 7 Ultimate SP1 64bit след заспиване не се буди видеото
Мнениеот Каспър » Нед 05 фев 2012 21:26
Е аз му давам принудително да заспи защото отивам да ям примерно и не искам компа да бачка нон-стоп, но не е нормално след това да не може да се събуди. Гледам, че в коментарите в Замунда има няколко със същия проблем, но не виждам решение.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 05 фев 2012 21:34
Да нямаш втора операционна система по дисковете, dual boot ?
Много неприятно...Power Plan опции предполагам си ги разровил вече :? :?
А без extended display? :?
Каспър
Re: Win 7 Ultimate SP1 64bit след заспиване не се буди.
Мнениеот Каспър » Нед 05 фев 2012 21:42
Няма друг boot или OS. Рових в power plan и нищо. Без extended display пак е същото. Сега пробвах хибернация и от нея резюмва без проблем, но от заспиването не иска.
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 06 фев 2012 1:00
Някой знае ли как да деинсталирам loader-а с който съм в момента за да сложа друг? Четох, че за проблема ми вероятно е виновен кофти loader.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пон 06 фев 2012 16:23
Из Асрок.цом:
Answer:Please refer following steps to disable "Hybrid Sleep" under Windows® Vista™.
Step1: Please click "Control Panel".
Step2: Click "System and Maintenance".
Step3: Click "Power Options"
Step4: Click "Change plan settings" of "Balance"
Step5: Click "Change advanced power settings.
Step6: Click "sleep".
Set "Allow hybrid sleep" to off.
Step 7: Click OK or Apply to finish the setting.
Може да има нещо общо с твоя случай... Loader-ът може и да не е виновен.
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Пон 06 фев 2012 16:36
същия случай при мен с нетбук,пробвах всичко- оправи се като сложих друг виндовс :beer .
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 06 фев 2012 23:25
slimmer хибридното заспиване съм го махнал по този начин.
дзвера преди около седмица инсталирах същия релийз на един нов лаптоп и там прави същия проблем. Лаптопа е нов и силен, ПЦ-то ми е старо и не толкова силно и пак един и същ проблем. Днес преинсталирах същия релийз без лоадер и пак не иска да се събуди. Явно релийза е кофти, утре пробвам с друг и ако не стане си връщам доброто старо XP.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 07 фев 2012 8:11
Каспър написа:там прави същия проблем
Май трябваше с това да започнеш :) Явно и решението ти е ясно. Успех по-натам...
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 07 фев 2012 23:16
Днес сложих друг релийз и положението е същото. Интересното е обаче че от хибернация се буди без проблем. Ще пробвам да свикна с хибернацията, ако не ми хареса го махам.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 08 фев 2012 6:37
Аз свалих от сайта на Asrock, драйвери за видето и аудиото. Аз съм с ION 330 и Nvidia. Слиипва си добре, обаче като се събуди 6 каналния звук става 2 канален, трябва да му натискам всеки път да е 6 канален.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 08 фев 2012 8:25
1. Предполагам си с последни драйвъри на видеокарта и т.н. и в Device manager нямаш незасечени или "жълти" устройства?
2. В BIOS-a ти има следните настройки:
Suspend To RAM - Трябва да е AUTO.
Repost Video on STR Resume - Пробвай да го пуснеш или спреш и да видиш дали ще има някаква промяна.
3. По-нов BIOS (и да внимаваш ако го обновяваш).
Хибернацията няма как да не работи, понеже по същество си е като пускането и спирането на компютъра, просто в този случай ти е запомнило състоянието на нещата от последния път.
Ако тръгне нормално Sleep-ването, гледай да няма пуснати дефрагментатори като ще заспива, че става мазало понякога (това за всички Windows-и важи).
А м/у другото под XP работело ли ти е заспиването?
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 08 фев 2012 16:54
1. С последните драйвери съм. Пробвах и с вграденото видео (Nvidia 6100) и с допълнителното (Nvidia 7300LE), няма разлика.
2. Suspend To RAM - и на Auto и на Disable все тая.
Repost Video on STR Resume - може да се пусне само когато горното е на Auto, пробвах с пуснато и спряно и няма ефект.
3. Биоса е последната възможна версия от сайта на Асрок.
Под ХР работеше заспиването работеше нормално.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 09 фев 2012 8:06
Тогава или е куц самият Windows, който си издирил, или е време да се оплачеш на арменските попове ASRock и nVidia, ако ти се занимава. А може и просто дъното да не поддържа Windows 7, като гледам по публикуваните драйвъри. Тогава и да се оплачеш на производителите, ще ти кажат "7 не се поддържа".
Каспър
Мнениеот Каспър » Чет 09 фев 2012 12:46
Едва ли и двата релийза са кофти. По-вероятно е дъното да не го поддържа, въпреки че всичко останало си бачка. Като купувах дъното на кутията пишеше vista ready, е толкова ли е различна тази 7ца от вистата. В биоса не трябва ли да има на suspend to ram нива S1,S3 и т.н., че това ауто нещо не ми вдъхва доверие.
Имам още един въпрос: Как да си подкарам 5 бутонната мишка на Делукс да работи под 7ца. При ХП бях инсталирал драйвера, който идва с нея и се появяваше програма за настройка на двата допълнителни бутона и скрула. Двата странични бутона ги бях настроил за copy и paste. Тук инсталирам драйвера, но програма не се появява. Отивам там където ми дава че инсталира с идеята да й дам на работи под уин ХР, но такава папка въобще няма. В добавяне и премахване на програми обаче има драйвера който съм инсталирал. В device manager като искам да сменя уиндоуския драйвер с оригиналния от диска ми казва че този драйвер е актуален и не може. В сайта на Делукс няма други драйвери. Как мога да си направя пак двата странични бутона за copy и paste?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
