"Голф 2" , динамото не зарежда
skuter
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 7:43
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот skuter » Пон 06 фев 2012 18:07
Имам "Голф 2" 1,3 МН. Динамото е "Валео", но ми създава доста неприятности. Преди няколко месеца един майстор му сменя колектори.Първо беше запоил нещо наопъки, след това уж го оправи, но от гова не зарежда достатъчно. Лампата пресветва на ниски средни обороти. Ремъка е опънат добре. Забелязах, че при замерване веднъж зарежда 13,8 V, а при второ замерване след известно време 12 V. Възможно ли е да е изгорял диод. В момента съм с чисто ново реле, което работи /а и старото работеше 100 %/.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: "Голф 2" , динамото не зарежда
Мнениеот policevidin » Пон 06 фев 2012 19:08
Ами може да е и някоя намотка (поне според мен) ако е диод няма ли да свети много слабо лампата за динамото. Забелязва се при пълен мрак трябва леко ма "мижи" как така ти е сменял колекторите то това е голяма занимавка??!?!? :roll:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 06 фев 2012 20:28
Сложи акумулатора на зарядно да се зареди и тогава виж колко зарежда.
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Пон 06 фев 2012 22:07
Има вероятност четките да не контактуват добре или при поставяне на релето да се губи връзка с маса. Такова присветване в ниските обороти напомня за неправилно възбуждане на генератора, породено от лоша връзка на четките.
skuter
Мнениеот skuter » Пон 06 фев 2012 22:51
На ниски обороти свети много слабо лампата на таблото. Смених и ремъка, защото си мислех, че "буксува" в шайбата /износени са/, но ефекта е същия. Дори и след заряд на акумулатора.Според мен има технически проблем в самото динамо. Досега съм дал пари за майстори и части, колкото за ново. Дали да не търся вариант от моргата?
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Мнениеот yordanov54 » Вто 07 фев 2012 7:18
Колега ,ако тоя майстор ти е сменял колектора и след това не е пуснал една стружка да го изравни то ротора ще бие и от там идва ще идва и това колебание в зарядния ток/ четките подскачат/
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Вто 07 фев 2012 11:33
Абсолютно същия проблем имах-смяна на колектор! При набиването на новия явно майстора го беше набил повече и така след известно време спря да ми зарежда напълно. При ревизирането едната четка беше като нова , а другата беше изядена и беше влезнала в канала на колектора . Преди това четките бяха нови-комплекта с релето! Поздрави :beer .
skuter
Мнениеот skuter » Вто 07 фев 2012 13:01
Благодаря за информацията. Беше полезна, на когато се оправи времето ще демонтирам динамото за нов ремонт. Дано да се получи този път.
demooo74
Двигател: ALH 2000
Мнениеот demooo74 » Сря 08 фев 2012 21:46
Колега, пиши дали ми е вярна диагнозата като свалиш динамото!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
