ГНП GOLF3 TDI
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 17 окт 2011 13:53
milmar написа:Оборотите са добре , доколкото може да се прецени по стрелката , те не могат да се променят заради разглобяването на ГНП-то , защото компа си ги регулира . Освен ако , както каза колегата главата на ГНП не е изместена прекалено много - тогава или няма да запали , или ще се форсира много сама !
Иначе си за тампони на двигателя според мен :cry: , имаш изразени вибрации около 1200-1300 оборота ...
И аз имам подобни вибрации ,но при мен гърнето (или тръбите) удрят в купето.
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пон 17 окт 2011 17:36
:beer :beer :beer :да:
tonipenev
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 19:03
Местоположение: Plovdiv
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот tonipenev » Пон 06 фев 2012 16:45
Здравейте колеги,
реших да не пиша нова тема, а да пиша направо в тази. От скоро забелзях теч, от ГНП-то , използвам снимка от колегата тук, за да покажа къде е моя теч, реално се пада под 4-те дюзи, на снимката се вижда. Та възникват три въпроса - От къде според Вас тече? Ще ме забоялт ли ръцете да давам пари и Къде в Пловдив да го дам? (без предложения за Жоро) Благодаря предварително!
P.S. Колата е VW GOLF III 1,9 TDI - 1996 - 90 коня
P.S. Благодаря на колегата, че използвам темата му и едната му снимка. Супер полезен
tonipenev
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот tonipenev » Вто 07 фев 2012 15:34
Някой нещо да сподели?
Предварително Благодаря
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот Pirogov » Вто 07 фев 2012 15:41
Ако може да ползвам темата на колегата, защото и аз имам теч от ГНП-то.Мотора е AMF 1.4 тди на полото и има съвсем малко теч, но достатъчно да се раздуе маркуча под помпата - гъбясал е.Няколко майстора ми казаха, че не се ремонтира а се сменя с нова, и още няколко, че се сменят оплътненията вътре и се оправя.Някакви идеи ?
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Сря 08 фев 2012 14:00
Колеги карах колата на VAG-COM и центровката съм я направил точно. Колата пали лесно, върви и гори нормално :да: :да: Това ме дразни че като сипя нафта нищо не ми връща :mrgreen: :D :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Сря 08 фев 2012 14:16
boss_901 написа:... Това ме дразни че като сипя нафта нищо не ми връща :mrgreen: :D :beer
Пробвай да не палиш :да: , почвала да връща :lol: !
Pirogov
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот Pirogov » Сря 08 фев 2012 15:46
Някой по моя въпрос ?!
krassuni_71
Регистриран на: Нед 11 мар 2012 20:52
Местоположение: pleven
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот krassuni_71 » Нед 11 мар 2012 21:33
boss_901 написа:Утре ще взема гарнитури от АУТО1.Хвалят ми ги че гарнитурите са на БОШ и смятам да ги взема щот и помпата ми е БОШ.Пазарували ли сте от АУТО1 и доволни ли сте?????
имам проблем с голф 3 тази сутрин опитах да я запаля а тя отказа категорично .............как ли не я мъчих цял ден ...........не може да доиде гориво до помпата ......събраха се философи от блока но нищо цял ден се опитвам и не мога да я запаля
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Пон 12 мар 2012 8:34
krassuni_71 написа:...
А какво общо има с темата , и въобще моторът на Голф-ето има ли общо с раздела :lol: ?
Има куп възможни причини - от слаб акумулатор , през запушен горивен филтър или липса на гориво в резервоара , до скъсан ангренажен ремък :( ...
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Чет 29 мар 2012 22:33
Колеги днеска както си карам колата осетих че започна да работи по шумно(като бусовете Форд Транзит)и това от 1000 до 2000 оборота, като работи на място е нормално.Първото нещо за което се сетих че е нещо от гърнето, качих я на канала обаче гърнето е здраво :( Можели нещо да е от помпата или от двигатела :?: :?:
milmar
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот milmar » Пет 30 мар 2012 10:00
boss_901 написа:Колеги днеска както си карам колата осетих че започна да работи по шумно(като бусовете Форд Транзит)и това от 1000 до 2000 оборота, като работи на място е нормално.Първото нещо за което се сетих че е нещо от гърнето, качих я на канала обаче гърнето е здраво :( Можели нещо да е от помпата или от двигатела :?: :?:
И аз имам такива шумове , всъщност вибрации , тресе се всичко , влючително ауспух-гърнета . Смених тампони на двигателя - получи се интересно , гърнето се поуспокои , но в купето стана още по-шумно :) . Ходих на "специалисти" - "Даскалов" в Русе . Викам : да не би нещо по изпускателната система да е криво , да е под напрежение , та затова да вибрира . Те са много умни момчета :D , казаха че е от двигателя .... Ами много лесно ме убедиха (да не ходя вече при тях всъщност :? ) , " ... като огасиш двигателя има ли вибрации ? " mhihi .
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 30 мар 2012 19:14
Днеска като карах колата шума изчезна. :D Като го гася има вибрации :да: :да:
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 20 апр 2012 20:43
Колеги днеска забелязах нов проблем помпата протече и то яко :( :( Колата като работи капе нафта от помпата точно под тръбичките където отиват за дюзите. Има една букса с кабелче. Та въпроса ми е да ли трябва да свалям помпата за да сменя тази гарнитурка???? Колеги помгайте :( :horror:
boss_901
Re: ГНП GOLF3 TDI
Мнениеот boss_901 » Пет 20 апр 2012 21:00
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, kukata_pasat, Наджи и 98 госта
