Проблем с маслена вентилация Голф3 2E.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Вто 07 фев 2012 16:21
Здравейте, колеги. Когато взех колата мотора беше лъснат блестеше. След това започна да олива масло и излиза от капак, който е над филтара на маслените пари. Маркуч 1 на снимката е спуснат зад мотора. Като запаля колата и измъкна маркуч номер 2 не хвърля масло. Като извадя щеката при работещ мотор не духа и не хвърля масло. Проблема е там, че олива доста. Доливам ОМВ 15в40. Възможно ли е при липсата на пластмасовия капак над разпределителния вал и от завихрянето от него да хвърля масло?(като отворя капачката и виждам вала)
Телефончето толкова може :oops:
kostenskia
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 12:20
Местоположение: България
Re: Проблем с маслена вентилация Голф3 2E.
Мнениеот kostenskia » Вто 07 фев 2012 16:31
6то си правите такива експерименти (гаври) с колите си бе-мазохисти ли сте?Това бил свалил,онова бил свалил-да не се мислите за по умни от инженерите дет са констроирали тея коли?????????????
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 07 фев 2012 16:34
Това е под капака, свали го и провери дали не е запушено надолу. А защо няма капак на разпределителния?
vtmn
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот vtmn » Вто 07 фев 2012 16:51
Колега, нищо не каза за липсващия "чарк" под капака на клапаните? Имам го в наличност, искам да сваля да почистя, поставя и затворя, но снеговалежа не ми го позволява.....
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 07 фев 2012 16:56
Е заради липсата ще го "разхвърля" повече, и може да избива от дупките на болтовете да речем. Като го правиш, задължително почисти сепаратора и маркучите до където е възможно. До колкото знам, основната функция на този капак е да пречи на конденза да се връща по мотора.
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Вто 07 фев 2012 18:01
слагай капака и ще се оправят нещатат ако не ела да го сложем двамата колега от него според мен прави мизерията нали говорихме онзи ден след като го остановихме
:неграмотно
kostenskia
Мнениеот kostenskia » Вто 07 фев 2012 19:22
лелеее -то е ясно 4е проблема не е в тая пластмаса и вси4ки го знаете-тази пласмаса служи само и единствено да не капе конденза от маслото по разпределителния вал
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 07 фев 2012 19:29
kostenskia написа:лелеее -то е ясно 4е проблема не е в тая пластмаса и вси4ки го знаете-тази пласмаса служи само и единствено да не капе конденза от маслото по разпределителния вал
И да не те изкъпе с масло, когато отвориш капачката при работещ мотор :wink:
kostenskia
Мнениеот kostenskia » Вто 07 фев 2012 20:47
интересно ми е закво пък 6е я отваря6 тая капа4ка когато работи мотора-тя служи единствено за доливане на масло-а преди да доляе6 масло нали трябва да провери6 колко е маслото в двигателя,а проверката става на изгасен двигател,така 4е ....
:неграмотно
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 07 фев 2012 21:03
Щом са го сложили тоя капак - има защо. Като няма кое да спира маслото затова ще има тапа на мястото на отдушника. Те хората, дето ги проектират тия коли не са като мен и теб :lol: В немските коли излишни неща няма. :idea:
Ако не си схванал - тоя капак пречи на маслото да отива в маркуча и оттам да цапа излишно дросела. За това е сложен там, не за да не те пръска като отвориш капачката, но върши И ТАЗИ роля :!:
kostenskia
Мнениеот kostenskia » Вто 07 фев 2012 21:07
6то ли пък да споря ..... то си ли4и по гаража на потребителя кои колко ....
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 07 фев 2012 21:13
И какво точно си личи по гаража на потребителя??? Би ли пояснил? mhihi
Видях ти коментара за полу-голф полу-джета, ама не виждам той какво общо има с темата за сепаратора ? Или пробваш да се заяждаш на дребно?
Още нещо. В ЕТКА тая пластмаса се нарича oil deflector. Отвори един речник и виж какво значи и как се превежда преди да спориш :beer
kostenskia
Мнениеот kostenskia » Вто 07 фев 2012 21:23
както и да е.... тая пластмаса не слу4айно е сложена-а пък вие ако искате и буталата махнете
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 07 фев 2012 21:34
Последно кое от двете е? Щото виж си първия пост:
После казваш:
А ето ти и първото мнение по темата:
Има едно състояние на психиката, нарича се шизофрения. От такава ли страдаш? Щото за три мнения, два пъти си смени позицията :screwy Отгоре на всичко се правиш и на интересен като коментираш неща, които изобщо не са по темата (гаражът ми), на колко си години, извинявай?
kostenskia
Мнениеот kostenskia » Вто 07 фев 2012 21:40
ти се прави6 или верно си малоумен-сега е тъмно и неми се занимава да ходя да снимам двигатела на голфа да види6 кво е двигател а не като тоя боклук дет са сложили снимки в на4алото на темата дет дупките на марку4ите са запу6ени с тапи от 6ампанско .... и вие си мислите 4е карате коли ...... морги. 6то ли пук ви се връзвам на идиот6тините аре 4е нали знае6 .. по умния отстъпва
7. Спазвайте приличен тон, мисля че тук сме се събрали интелигентни хора. Обидни, нецензурни думи, всякакви квалификации, иронични забележки или агресивно поведение към потребителите от форума няма да се толерират.
8. Като допълнение към т. 7, не са допустими дискусии с политическа, религиозна, футболна или порнографска тематика, както и обиди под каквато и да е форма. Не са допустими и обиди към притежателите на други марки автомобили и други автоклубове.
Последна промяна от golfer на Вто 07 фев 2012 22:42, променено общо 1 път.
Причина: Обиди тук не се толерират!Предупреден си! За неграмотното писане няма да коментирам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
