Golf 6, 2.0 l TDI не иска да спира мотора
marv
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 16:14
Re: Golf 6, 2.0 l TDI не иска да спира мотора
Когато е студено и печката работи, след изключването на мотора тя продължава да си бучи известно време. Може би това е объркало женицата.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
marv написа:Когато е студено и печката работи, след изключването на мотора тя продължава да си бучи известно време. Може би това е объркало женицата.
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
е то не се знае дали има печка тоя голф
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Jivko7777 написа:е то не се знае дали има печка тоя голф
Всички 2.0ТДИ вече имат. За БГ не гарантирам, но на запад е стандарт. Друг е въпроса че трябва да я караш на много къс пас и/или да е зверски студ за да остане включена после
sashpe
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 11:41
- Автомобил: Scirocco
- Местоположение: Sofia
Хора, не знам за какви печки и ръчни говорите!
1. Ако даваш газ и си на ръчна, ти изписва "Replace hand brake", защото усеща, че нещо не е наред, и писука няколко пъти! (просто за инфо)
2. "Печките", които се слагат в Голф 6, не са калорифери, конвектори, генератори или там к'вото, които да бучат! Те са по-скоро погряване на антифриза или някакви съвсем слаби реотани на духалките (по-скоро 1вото за Голф, за Туарег може и да е друго)!
В семейството имаме 2 коли с DPF (VW & Audi) и двете коли правят тази регенерация от време на време и няма абсолютно нищо страшно на този етап. (докато DPF-a не се задръсти окончателно, но тогава ще го умуваме)
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
sashpe написа:Хора, не знам за какви печки и ръчни говорите!
1. Ако даваш газ и си на ръчна, ти изписва "Replace hand brake", защото усеща, че нещо не е наред, и писука няколко пъти! (просто за инфо)![]()
Това е така, но каква регенерация на 210км пък?
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
sashpe написа:...докато DPF-a не се задръсти окончателно, но тогава ще го умуваме)
За после има един препарат TUNAP (немски), който го прави като нов. Ако ти трябва повече инфо пиши на лична да ти дам.
sashpe
Хм, интересно! Може колата да е седяла дълго време със запален двигател преди доставката. В зимните условия навън колата е карана много банво без възможност за изгаряне на саждите. Не знам колегата (или жена му) от къде е зареждал, но може да е случил на много некачествено гориво.
Не е невъзможно като се замислиш регенерационният процес да се пуска и на 210км, но наистина е странно!
btw не знам дали е писано във форума, но знам от познати за гадни издевателства на 'нови' автомобили в някои БГ дилъри. Не става въпрос за VW, но...кой знае...
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Аз като чета - колегата и колата са в Канада.
не знам до колко е вярно, но миналата седмица голфа на брат ми посети сервиза заради този ДПФ, от там са му казали, че попринцип има фабричен софтуерен проблем с управлението на филтъра и са го оправили, като са ъпдейтнали софтуера. Пак казвам, не знам дали това е реалния проблем на колата, гаранционна е, но в последно време често се включваше този режим за самопочистване, и то след м/уградско, докато накрая взе, че заби в движение. Така че ако е вярно, нищо не пречи и на 200 км да се появи, а ако продължи да го прави, не е лошо да се провери в сервиза, пък бил той и канадски.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
VWGT написа:не знам до колко е вярно, но миналата седмица голфа на брат ми посети сервиза заради този ДПФ, от там са му казали, че попринцип има фабричен софтуерен проблем с управлението на филтъра и са го оправили, като са ъпдейтнали софтуера. Пак казвам, не знам дали това е реалния проблем на колата, гаранционна е, но в последно време често се включваше този режим за самопочистване, и то след м/уградско, докато накрая взе, че заби в движение. Така че ако е вярно, нищо не пречи и на 200 км да се появи, а ако продължи да го прави, не е лошо да се провери в сервиза, пък бил той и канадски.
Аз пък доколкото съм чел, това не е вярно. Лекуват го с ъпдейт на софтуера, но този ъпдейт не променя управлението на филтъра, по-скоро променя работата на целия двигател, такаче да не запушва филтъра. Много хора се оплакват от спънат вървеж след софтуерния "ъпдейт". В пощенската кутия която Ауто билд си публикува, също има такива оплаквания, дори при Ауди
PP: DPF-a е много приятен, грам миризма няма от изгорели газове дори в затворена гаражна клетка. Но си представям колко бебета делфинчета са измрели за направата на една такава джаджа
skeeto
- Регистриран на: Сря 23 мар 2011 15:43
- Автомобил: Passat 2.0 115 Hp
- Местоположение: Плевен
Момчта,аз не съм специалист,но досега не съм чувал за някоя кола да има функция да не гасне за да направи.....каквото и да било.В цилиндрите (или в някой от тях)на тази кола постъпва гориво.Въпросът е защо?Според мен проблемът е електрически (софтуерен).Но пак казвам,не съм специалист.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
hooligan_sk написа:PP: DPF-a е много приятен, грам миризма няма от изгорели газове дори в затворена гаражна клетка. Но си представям колко бебета делфинчета са измрели за направата на една такава джаджа
Не разбрах, би ли обяснил?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
bnick написа:hooligan_sk написа:PP: DPF-a е много приятен, грам миризма няма от изгорели газове дори в затворена гаражна клетка. Но си представям колко бебета делфинчета са измрели за направата на една такава джаджа
Кое по-точно? Че за направата на един филтър за твърди частици екологичната цена е сериозна?
bnick
hooligan_sk написа:bnick написа:hooligan_sk написа:PP: DPF-a е много приятен, грам миризма няма от изгорели газове дори в затворена гаражна клетка. Но си представям колко бебета делфинчета са измрели за направата на една такава джаджа
Прави се от хартия, метал, керамика и други. В кой тип участва делфина? Това не разбирам...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
