1.8 abs с глава от 2е
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колеги интересува ме някои слагал ли е глава от 2е на блок 1.8 абс с каква гарнитура да го съберем от 1.8 или 2е
изчетох доста мнения и всичките са противоречиви
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: 1.8 abs с глава от 2е
Колега, каква е целта на заданието? Искате да намалите степента на сгъстяване ли?
А иначе гарнитурата върви с цилиндрите. Каквото буталото такава.
- basata-user
pedalchobaba написа:Колега, каква е целта на заданието? Искате да намалите степента на сгъстяване ли?
да тръгне повече абс-а ще наредим всичко от 2е-то просто не ни се пипа блока зареди номера
- pedalchobaba
Можеш да бъдеш абсолютно сигурен, че няма да тръгне по-добре.
Нищо няма да направите. Дори по-лошо.
Мнението преди моето няма да го коментирам.
- basata-user
pedalchobaba написа:Можеш да бъдеш абсолютно сигурен, че няма да тръгне по-добре.
защо обоснови се
- basata-user
доста колеги като теб бяха казали на моя приятел че няма да подкара аам с отрязана глава 2мм ама той вече я кара 40 000 км и колата си върви затова искам повече мнения
колега трябва да я затвориш със гарнитъра от 1.8 а не от 2е,защото на 2е са по големи цилиндрите.
колега със електрониката на 2ето ли щее или не.А до пешката всичко е оправено.
- basata-user
qncho написа:колега със електрониката на 2ето ли щее или не.А до пешката всичко е оправено.
дам всичко ще е от 2е без блока и скоростите
- basata-user
qncho написа:дахо се получи добър резолтат,но не очаквай голяма разлика във варвежа
не очакваме кои знае какво но ще разберем след слагането
най добре със твоята стара гарнитура отиваш във един магазин и сравняваш гарнитурите.ако всичко е еднакво вземаш гарнитура за 1.8
- basata-user
съвсем минимална разлика в гарнитурите зареди по голямите бутала на 2е-то главата като камера е идентична маслените и водните магистрали са еднакви
значи ти си проверил.ще сложиш за 1.8 защото твоите цилиндри са по малки от 2ето
- basata-user
qncho написа:значи ти си проверил.ще сложиш за 1.8 защото твоите цилиндри са по малки от 2ето
и аз така си мислих но исках мнения
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
