Има ли колеги разбиращи от часовници?
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 07 фев 2012 12:57
Имам един Swatch.Смених батерия и сега с втората движи вече 3,5 години. Обаче от известно време като е на ръката ми спира за 5-6 сек. и пак тръгва, когато е в покой, като не го нося се движи абсолютно точно. Въпроса ми е дали е от батерията или да го смятам за заминал? Само да уточня начина на експлоатация, че и той е важен. Плувал съм с него в море и басейни без да съм се гмуркал на повече от 1 метър. От 2005г. до сега нямаше никакви грижи. Модела е Swatch Irony water resistant пише само. Благодаря на всички отговорили.
VWGT
Re: Има ли колеги разбиращи от часовници?
Мнениеот VWGT » Вто 07 фев 2012 23:38
имам Irony Chrono от 12 години, много здрав часовник и всеки път когато дойде време за смяна на батерия призанците са тези - спира за малко, после пак тръгва. Оригиналните батерии се сменят точно на 3-4 години, така че според мен това ти е проблемa. С морето внимавай, не са много водни тези часовници, солената вода може да го прецака, както и всякакви по-сериозни трусове (моя хич не го жалех, и сега хронографите не му работят).
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 08 фев 2012 9:06
Симптомите са точно такива, както ти казваш, но ходих при един часовникар, свали батерията измери тока и каза че е добре, после завъртя стрелките и каза, че нещо се чува отвътре и реши, че е заминал. Мисля да отида във фирмения сервиз на Симеон, където преди му смених батерията.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 08 фев 2012 10:03
TiL написа:Абе 3-4 години на оригинална батерия ама май може и повече mhihi На моето касио дават 10г живот на оригиналната батерия. Иначе колега няма да ти коства много ако смениш батерията за проба(и с ментелива става)...
Прав си. И на мене ми се виждат малко 3,5 години и мисля да сложа, батерия, но не оригинална да пробвам.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 08 фев 2012 10:39
толкова ми казаха точно на Симеон преди време ... моя както казах е chronograph и има доста механизми по него та знам ли как харчи. Иначе имам и Casio, който е само електронен и вече 4 години пердаши без проблеми, едва тази година, като се опитам измера температурата под -4-5 почва да губи екран.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 08 фев 2012 11:18
устойчивостта на вода е в степени - да не би да го водят само на намокряне
ако има стойности на дълбочина е ок да се къпеш
все пак температурната разлика също води до конденз вътре в корпуса
имах Касио , при втората батерия след оригиналната започна да изъбрзва с две секунди за месец /което е доста под презастраховката на Касио от 30 сек/месец/ :bowdown , после с по три на месец и половина .....
часовникар ми каза,че след 5 години работа вътре в механиката неминуемо се образуват много фини "стружки" - ако така мога да го определя , което тормозело работата на часовника - трябвало да се чисти ..... ала-бала - чисти го за 20 кинта - и пак две години нямаше ядове
така,че най-добре часовникар да види къде е причината
поздрави !!! :beer
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 08 фев 2012 11:26
Решил съм да го заведа до фирмения сервиз. Корпуса му е излят и не може да се отвори. Благодаря за отговорите.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Нед 12 фев 2012 8:06
Имам два кварца със стрелки - атлантик и брейл и на двата като засвършва батерията дават сигнал по този начин - пропускат по 3-4 секунди. Батерията ти е за смяна
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Нед 12 фев 2012 11:16
Колеги, ето БГ форума за часовници:
http://strelki.info/index.php
Не че е конкретно свързано с въпроса на колегата пуснал темата, но по принцип има полезно инфо, :)
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 22 фев 2012 15:49
drmilendd написа:Имам два кварца със стрелки - атлантик и брейл и на двата като засвършва батерията дават сигнал по този начин - пропускат по 3-4 секунди. Батерията ти е за смяна
Силно се надявам да е така :bowdown
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Сря 22 фев 2012 16:23
Днес забелязах, че и моята Certina прави същите номера :horror: Дали е от батерията? :roll:
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 24 фев 2012 15:23
На колко години е батерията и часовника? Първа оригинална ли е, или втора?
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пет 24 фев 2012 15:44
Батерията е оригиналната и е близо на 4 години. Часовника е Certina DS Spel (113.7155.12.61)
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 24 фев 2012 15:50
вие го обърнахте на ТВ 2000 - рубриката "да отгатнем батерията ли ми свърши или часовника се прецака.."
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 24 фев 2012 15:59
PabloEscobar написа:Батерията е оригиналната и е близо на 4 години. Часовника е Certina DS Spel (113.7155.12.61)
Оригиналната и аз я смених на толкова.
