карам си аз, пръскам, те лекинко помръдват и цък - ги унема...
реле, моторче?!
какво може да е
Голф3 - "умряха" ми чистачките.
- bobo_simeonov
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
- Местоположение: Лясковец
Re: "умряха" ми чистачките.
колега най вероятно е моторче и аз имах подобен случай и се моторче.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
бушонче
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
И аз залагам на моторче! bobo7, може да ми погледнеш темата: viewtopic.php?f=5&t=197185
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
СТРАНННООО
слязох за да провера бушончето....
врътнах ключа на контакт, и праснах лоста на чистачката нагоре - и хоп - работи...
нещо странно става с моита колица хаха
- mania
И на мен ми се е случвало такова нещо, но със задната чистачка. Свиркай си
- VW Golf 4 1.8T - GTI
- Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:57
- Местоположение: Sofia
Има и друга вероятност поне при мен бе така , може да трябва да се раздвижат чистачките . Тоест сваляне на мотора с щангите дето задвижват чистачките , почистват се и намазване с грес и всичко сега е ок при мен
viewtopic.php?f=11&t=154043
- h_andreev
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 12:16
- Местоположение: гр. Бургас - VW Vento GT 2.0 2E 115hp 1993 ГИ: D.T.Gas GasTech 704
Re: Голф3 - "умряха" ми чистачките.
Моторче на чистачките е проблема, и нищо че се е оправило само, пак ще се счупи. Влязла е вода в него и познай какво става като замръзне тая вода
Виж си отводняването да не е позапушено, че да задържа вода, въпреки че с този сняг, който лека полека се топи ... знам ли ...
От личен опит пресен пресен отпреди една седмица: пръскалките работят, чистачките не помръдват. Няколко дена преди това ми остана само най-бързата скорост на чистачките, после в големия студ и тя спря. Докато работеше най-бързата, ако реша да ги спра оставаха там до където са стигнали на стъклото, не се прибираха до долу. От морга 30 лв. от Еуро07 76 лева.
успех.
успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
