Голф 4,реглаж на предна врата и по точно долната панта!
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 07 фев 2012 22:32
Значи едната врата на голфа се отвори (от пасажера),обаче в тези ветрове вратата се засили и замалко да се откъсне от купето и да излети!
Резултата,вратата не се затваря.Увиснала е с поне 3 см.
Като загледам фугата при калника,горе е добре но долу грам я няма!(това при затворена врата)
Интересува ме как се регулира долната,че и горната панта(ако ми се наложи)?
От вътре ли става като се размахат пласмасариите,или от вън?
То главно въпросът е насочен към колегите бояджии! :Mr Green Fun
Поради студа сега и силният вятър,няма как да се хвана да ремонтирам.С една работеща врата съм в момента,което е малко неприятно (колата е двувратка)! :bishop
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 4,реглаж на предна врата и по точно долната панта!
Мнениеот qncho » Вто 07 фев 2012 22:42
не няма да разглобяваш кората от болтовете на пантата се реголира.
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Мнениеот boraajm » Вто 07 фев 2012 22:46
Понеже пантата е променена ,,насилствено,,-от вятъра-най лесно е да викнеш по-якичък приятел.......при открехната -не отворена врата/най-много 5см / опитайте да я повдигнете на лашки -ще се получи! :)
deversant
Мнениеот deversant » Сря 08 фев 2012 10:58
Да не остане в ръцете на някой?И аз така си мислех,даже и пробвах...но явно си е работа за 2-ма 3-ма души! :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 08 фев 2012 11:47
Само,ако не се справиш по друг начин.
Вдигаш колата на крик,подпираш вратата с дървено трупче и пускаш бавно.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Сря 08 фев 2012 11:52
Болтовете на пантата към купето откъде трябва да стане реглажа са 2. Единият е от вътрешният край като махнеш кората под жабката, а за другият махаш калника :wink:
deversant
Мнениеот deversant » Сря 08 фев 2012 15:47
Напънахме я 3-ма човека,и сега що годе се затваря.
Фугата е станала много малка,докарахме я равномерна!Но ще трябва и реглаж от болтовете,някой ден след като се позатопли времето! :да:
boraajm
Двигател: AJM 2000
Мнениеот boraajm » Сря 08 фев 2012 20:40
:beer :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 110 госта
